1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Какой стороной класть пароизоляцию в каркаснике?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mishanya63, 22.06.12.
  1. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Запутался, так как правильно крепить пароизоляцию, материалов много, а принцип один. Пирог у меня такой изнутри наружу ГВЛВ, пленка ондутис r100, каркас 150 с РОКВУЛОМ, ОСБ, ветрозащита, рейка, иммитация бруса. Пароизоляция пропускает воздух с одной стороны и не пропускает в другую, мне изнутри пленку надо ставить, как я понимаю, той стороной которая воздух не пропускает со стороны помещения, или я ошибаюсь. Ну и пол так-же: черный пол пленка непропускающей стороной вверх, утеплитель, ветро-влагозащита непропускающей стороной наружу?
  2. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Ну подскажите, я не пойму, почему многие говорят, что пароизоляцию кладут не шероховатой поверхностью (которая воздух не пропускает) к утеплителю? По идее, чтобы пары не выходили из теплого помещения, надо наооборот.
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Нужно, чтобы влага из помещения не попадала внутрь утеплителя. Соответственно и класть надо исходя из этой логики.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пароизоляция либо пропускает пар, либо не пропускает, остальное реклама недобросовестных продавцов!
  5. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Да нет, сам пробовал, прикладываешь к губам одной стороной, воздух проходит
    (с трудом, ну как дут), с другой не проходит (ну это тоже как дуть, на порядок, или более труднее), и так разные материалы, я имею ввиду от производителей. Поэтому и задаю этот вопрос как правильно, обычно гладкая сторона не пропускает, шероховата пускает, если пар из дома не должен выходить в сторону утеплителя, чтоб он не мокнул, но некоторые говорят наоборт, вот и я не пойму, ни кто не может объяснить. Наружка понятно, снаружи не пускаем, изнутри выпускаем, или тоже не так. Пол, тоже уже задумался как правильно, итог в конце-концов должен быть таким, дом дышит, базальт не мокнет, это возможно?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы просто поверили и они Вас на этом поймали и продали. На самом деле есть основа на которой очень тонкая плёнка, пароизоляцию даёт именно эта плёнка, а не подложка. Чем глаже плёнка с обеих сторон, тем серьёзнее пароизоляция, если не верите, то позвоните Дмитрию Фисюренко, он подтвердит.
  7. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Так, что тогда класть, и как, я могу и другой материал купить, что подскажете?
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Купите именно пароизоляцию. Которая просто не пропускает. С любой стороны. А то, что "с одной пропускает - с другой не пропускает" - это мембрана.
  9. Ares85
    Ares85
    Ares85
    Кстово
    Такая же проблема не знаю как укладывать. Хайдеггер, это не ответ.
  10. Ares85
    Ares85
    Ares85
    Кстово
    Вот, нашел, незнаю насколько достоверно:
    В связи с удорожанием энергоносителей, у меня возник вопрос, как утеплить свой дом, чтобы уменьшить потери тепла. Для начала залез в Интернет, чтобы получить подробную информацию по утеплению дома. Выяснил, что при укладке утеплителя надо использовать пароизоляционную пленку, чтобы утеплитель не понижал свои свойства. При изучении, что такое пароизоляционная пленка, возник вопрос, какой стороной укладывать пароизоляцию? На различных форумах выяснилось, при укладке используется двухслойная полипропиленовая пленка с антиконденсантной поверхностью, она укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной внутрь помещения. Если используется металлизированную пароизоляционную пленку, тогда ее к утеплителю кладут металлизированной стороной. Пароизоляционная пленка в виде полипропиленовой ткани с односторонним ламинированным покрытием из пропиленовой пленки, укладывается к утеплителю гладкой стороной, плетеной стороной наружу. При укладке трехслойной пленки с армированной сеткой с двух сторон ламинированной полиэтиленовой пленкой, она должна прилегать плотно к теплоизолятору с обязательными вентиляционными зазорами 2-5 см.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция в обе стороны пароизоляция, можно обычную плёнку 200мкн.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не с обоих а с одной...
    Верный способ что бы не ошибиться...прикладываете рулон к стене (поверхности) и раскатываете...
    Также и ветро защиту.
    Но я не верю пленкам...полиэтилен надо. :)]
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Может всё-таки с обоих;)
  14. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Мы себе купили пленку Ондутис р70, тож зачесали в голове какой стороной ее укладывать. Не поленились позвонить на "горячую линию" ихнюю, там видимо попки умеют только сообщать жизнерадостно, что ответы на все наши вопросы есть у дилеров, телефоны которых они нам с радостью дадут :) Они правда не смогли дать ответ к какому дилеру обратиться, абы узнать нафиг операторы на горячей линии сидят :)
    Благо мимо мужик проходил, хозяин строймагазина, сказал, что надо гладкой стороной в помещение (от утеплителя), собссно так и положили. Хотя как мне кажется никакой разницы нет.
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Разницы и вправду не какой нет, только если перед отделкой есть зазор, то предпочтительней гладкой к утеплителю.
