РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане прошу вашей помощи, кто что подскажет. Я живу со своей семьёй в Кемеровской области, г. Анжеро-Судженск в одноэтажном кирпичном доме площадью 50 м2 и хочу пристроить к дому сруб из бруса 150*150 размером 4*7м плюс небольшое крылечко на каркасе из бруска 50*50. Никаких подвалов и верхних надстроек не будет, просто сруб под тёплую прихожую и котельную. Почва у нас походу очень пучинистая, и УГВ высокий так как дорожку к дому зимой очень поднимает, а в подполье постоянно стоит вода. Вопрос - можно ли под данную пристройку сделать плитный фундамент? Планирую бетонную плиту толщиной 300 мм (точнее уже начал делать). Пока что сварил арматурную сетку из арматуры d=12мм. с шагом 500 мм. Также мучают такие вопросы 1- Нужна ли такая толщина плиты? Если нет, то какая нужна? 2- Толщина арматуры не маленькая ли? И шаг не очень большой ли? 3- Как сильно будет водить дом относительно данной постройки? Дом старой постройки стоит на фундаменте из кирпичной кладки глубина около 2 метров. Самый главный вопрос как состыковать деревянный сруб и кирпичный дом между собой? В смысле чем заделать щель между домом и срубом чтобы не промерзало и чтобы они не расходились в стороны. Заранее спасибо за помощь.
Идем сверху от "ноля"-уровень пола нового пристроя. Плита 10 см. Сетка 12 арм -ячейка 500-Нужно еще привязать 2 нитки 6 арматуры, если нету-, тогда 8 мм. Сетка получится 12 мм-8 мм-8 мм-12 мм. Пленка полиэтиленовая-плотная. Пенопласт ПСБ-25 (лучше 35-но он дороже). Щебень 10-15 см...Песок 15-20 см. Все. К местам примыкания дома-пенопласт. Ну-еще крошку пенопластовую найти и отмостку -много -много крошки, щебень-чуток и цемент...20 см.(крошка 500 руб куб-не жалей)
Хочу добавить еще вложения для наглядности: 1- пример моей арматурной сетки (нижняя арматура 12, ячейка 500 мм, верхняя арматура и вертикальные перемычки из арматуры 10 (какая была), высота 250 мм.) 2- примерный вид так сказать пирога пристройки. Надеюсь данная конструкция выдержит и присройка не развалится. Очень надеюсь на вашу помощь
...Правильно ...А 12 мм уберите... https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-16#post-835014 ...10 см плиты для этого домика...за глаза...у меня баня больше... Армирование 10-ка...ячея 150*150...на грибочках в 3 см...
