Водопровод зимой
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем IvanTr08, 21.06.12.
  1. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    Водопровод зимой
    Решили благоустроить деревню, одним пунктом из нашего перечня дел стал водопровод
    имеется скважина 18 метров глубиной, и удаленностью от кухни (туда будем вести воду) 50 метров
    над скважиной построено небольшое здание
    воду качает насос от щелчка выключателя
    думаю построить около здания что-то в роде кессона на глубине 2м, и он будет подходить к трубе, т. е. ответвление от кессона, чтобы опустить трубу в скважину и т. п.
    планируется раздача воды 3-4 точки
    вопрос:
    • какие трубы использовать ПНД или ПВХ, и паяется ли ПНД труба, для фитинга например?
    • какие краны взять-?
    • на какой лучше глубине закапывать, если не утепляя (утеплитель серый ПВХ как?)
    • что использовать для подачи воды, оставить старый насос или что-нибудь другое
    • куда поставить гидроаккумулятор?
    • куда поставить обратный клапан?
    а если в кухне поставить дешёвую насосную станцию, как вариант?
    раздача воды будет проводиться около самой скважины, и в кухне
  2. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    - ПНД. Паяется. При помощи электросварных муфт. Обычно соединяется при помощи компрессионных фитингов.
    - На кухню - кухонный смеситель:)], на трубы - шаровые.
    - Ниже глубины промерзания. Утеплитель сам не греет, он только замедляет потери тепла.
    - ХЗ что за "старый насос", ХЗ какая система водоснабжения планируется (может Вы хотите двухступенчатый подъем, с промежуточной емкостью;)). Может и старый годится, может новый нужно покупать, без исходных данных можно только гадать. Предварительно - насос нужен с напором метров 60-70 и производительностью 2,5-3 куба/час.
    - ГА, как правило, ставится рядом с автоматикой управления насосом. В кессоне, в здании - зависит от предпочтений, уровня грунтовых вод, используемого оборудования и схемы разводки.
    - Обратный клапан ставится на выходе насоса. При расстоянии до воды менее 9 метров (по вертикали, от уровня установки ОК до зеркала воды, а правильнее - до динамического уровня) можно поставить обратный клапан на поверхности.
    Можно и НС поставить в кухне. При условии что суммарная высота подъема будет не более 8-9 метров. Т. е. вертикаль + горизонталь деленная на 10. И дополнительно пробросить трубу от выхода НС обратно к скважине (там где планируется водоразбор). Потому что к всасывающему трубопроводу НС не подключитесь. Только к выходу.
    По ссылке http://www.forumhouse.ru/forums/148/ просмотрите все "важные" темы - много полезного и частично получите ответы на вопросы.
  4. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    Вот типа этого будет
    тут такой вопрос:
    • можно ли реле давление в кессон переместить, а ГА (какого объема взять?) оставить на месте?
    • что дает блок автоматики?
    • разводка по кухни планируется трубой ПП 20, и то, что выходит труба на полив, скажется это на что-нибудь?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    • Да, можно, но лучше вместе с ГА (50-100 литров);
    • Защиту от сухого хода;
    • Если насос подобран правильно не должно.
  6. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    • такой еще вопрос:
      если от насоса до кессона будет опущен армированный шланг, выдержит ли он давление, или лучще пнд трубой (как вам 25)?
      меня только одно настораживает в пнд соеденениях: резинка со временем может же ведь рассыпаться, или нет? и какой герметик использовать можно для посадки трубы
    • часто пользуемся сваркой, надо ли покупать стабилизатор напряжения, и какова его цена?
    • куда подключать насос, к реле давления?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно трубой ПНД 32. Насос ведь на ней будет висеть, трос только страхует насос.
    У вас на рисунке всё ведь показано, что куда подключать.
  8. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    Как вы дамаете, потянет насос Водомет 60/32?
    напором 32 метра?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не подойдёт. Обычно эта модель используется просто для наполнения ёмкостей.
    Наш уважаемый консультант выше уже дал рекомендации по параметрам необходимой модели насоса, я согласен с ним.
  10. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    Спасибо всем!
    Пока повременим с установкой водопровода (думал, что там насос помощнее), когда насос сдохнет, тогда и прикупим помощнее и все сделаем.
  11. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    Здравствуйте!
    Подумали и решили под сэкономить деньги за зиму, весной пробурить скважину рядом с кухней.
    Тут возникает вопрос: какую обсадочную трубу выбрать?
    И второй вопрос: можно ли в траншею ложить канализационную трубу с питьевой? И на каком расстоянии должна находиться канализация от скважины?
    Зараннее благодарю!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    IvanTr08, разумеется в одну траншею канализационную трубу и трубу для целей водоснабжения не закладывают, можно с трубой водоснабжения прокладывать электрический кабель, но на расстоянии не менее 25-30 см друг от друга. Канализационная труба и водопроводная по возможности должны быть разнесены как можно дальше. Точнее можно узнать в СанПиНе.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Даже размышляя здраво, без СанПиНов и СНиПов, канализация, например для нашего региона, закладывается с 80-ти см и с уклоном, водопроводная ниже глубины промерзания (это ниже 1,5 метров). Если их сунуть в одну траншею, то каналья будет лежать на перекопанном грунте. А дольше неизбежная просадка грунта, заиливание в местах перегиба (в нижних точках) и в итоге забитая труба. Оно Вам надо такую "экономию"?
    По материалу обсадной в "колодцы и скважины". Там вроде "битва" по этому вопросу не первый год идет:aga:. Только таблетками от головной боли запаситесь...;)
  14. IvanTr08
    IvanTr08
    IvanTr08
    Дмитриев-Льговский
    А вот такой еще вопрос:
    кабель электрический, как вы думает, лучше прокладывать в ПНД трубе или в гофрированной, просто цены отличают очень сильно.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я прокладывал в ПНД 25, дешевле в обычной чёрной для технологических целей. Такую не нашел, пришлось прокладывать в более дорогой для целей водоснабжения с продольными синими полосами, благо всего нужно было не более 20 метров.
    На фото траншея с уложенными трубами, справа ПНД32 - напорная магистраль, слева ПНД25 - под силовой кабель ВВГ -П 3х4 перед засыпкой.
