Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Suvkhor, 02.07.09.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @nefedev31, пока планируется просто трубы начать делать, более высокие. Утепленные не планируется, но проходной элемент будет стыковаться с вильповскими трубами. Новые цвета пока не планируется их и так уже 6. А какой цвет Вы бы хотели?
  2. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    @Ондулин, темно серый. А когда примерно будут проходы и высокие трубы?
  3. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @Ондулин, так случилось, что мне не хватило гвоздей, буквально одной пачки. Хрен где купишь теперь этот гвоздь. В чем проблема, почему у дилеров нет гвоздя ондувиллы? Есть в двух местах - оба места в. опе мира, и работают эти места до 18:00 (склады, мать их). Никто две пачки не везёт, а манагеры в миркровли вообще не знают что есть различие между гвоздей ондувиллы и ондулина... (рука/лицо). У последних естественно в наличии только гвоздь под ондулин. Менеджер "у..." насмешила - либо приезжайте до 18:00 на склад в Красногорск или доставка 1400р. "Четверочка" тоже жжёт - по телефону: "да естъ!", - приехал: "ой прасты брат, нет, бэры этот...“ рука/лицо
  4. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Для тех кто сомневается в качестве доборников и мастерит что-то из металла. По началу сам был сильно огорчен разницей между самими листами и доборными элементами и особенно переживал за конёк в плане ворон. Но в эстетическом плане вариантов для себя не нашёл, торцевой конёк смотрится вообще вне конкуренции. И вот сейчас занялся заменой кирпичной трубы на сендвич и заодно провел ревизию всей кровли, домик гостевой, площадь небольшая так что проверил все нюансы поскольку дом планирую тоже крыть ондувиллой. С момента монтажа кровли прошло два года. IMG_20170808_131248.jpg IMG_20170808_131242.jpg IMG_20170808_131235.jpg IMG_20170808_131227.jpg IMG_20170808_131214.jpg IMG_20170808_131158.jpg Скажу сразу был приятно удивлен - не обнаружил вообще никаких повреждений. Вообще. Так что на птиц можете забить смело.
    Кстати по моему единственный способ избавиться от ворон. В дедовом доме застрелил пару штук и повесил на забор на неделю. Второй десяток лет ни одна ворона близко к дому не пролетает хотя в деревне их полно. Жестоко конечно но иначе доведут до истерики. IMG_20170808_131248.jpg IMG_20170808_131248.jpg
    P. S. Как то криво выложилось но думаю понятно.
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @nefedev31, пока точных дат нет. Планируем на следующий год и то пока под вопросом.
  6. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
  7. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Коллеги, нужен совет.
    Строитель я неважный, считать было лень, теперь приходится думать...
    Проблема - волна не доходит до обреза крыши около 5см. Соответственно щипец получается только в следующую волну и если, как рекомендуется, надставить брусок, то нужен брусок около 100мм. Что не очень хорошо. Вот и думаю может лист ондувилы загнуть по срезу, на него смонтировать брусок, сделать из герметика водоупорный вал и просто сверху на этот брусок смонтировать щипец. Понятно что не по инструкции, понятно что костыли, но как вам такой вариант (нижний на рисунке)?
    П. С. Жаль инструкция не для чайников. Пробил первый лист гвоздями - "А_А_А, как следующий прибивать? Там же уже гвоздь... " То же и с щипцом. - крайние листы пробиты, а щипец то держится теме же гвоздями. А гвозди уже не вынуть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/357515/page-2
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
  9. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    А инструкция оказывается для чайников. Только не та что в коробке а та что на сайте. А ведь я ее читал. А надо было распечатать и взять с собой. Решение нашел, осталось как-то лист загнуть под приличным углом.
  10. mynamenew
    mynamenew
    mynamenew
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Поделитесь решениями соединения двух ендов см. картинку.
    Интернет ответов не дал, видео тоже не нашел.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  12. mynamenew
    mynamenew
    mynamenew
    Спасибо, но на этом видео подкладочный ковер, а не ендова Ондулин как рекомендуют делать в инструкции Ондувилла на русском.
    Интересует решение именно с ондулиновской ендовой.
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @mynamenew, добрый день.
    Ендовы подрезаются по стыку (по линии конька), стык заклеивается самоклеящейся лентой шириной ок 30см. Принцип почти тот же, что и на видео.
  14. Shaa35
    Shaa35
    Shaa35
    Череповец
    Около 185 кв. м. Пришлось делать одному, сын на поднимал и подавал. Считаю, что не плохо вышло, хоть и не без косячков. :)
  15. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    извините на форуме с телефона, скажите что у вас за цвет, просто со смартфона к меня ощущения что серый, но такового не имеется у производителя, а на счёт косячков, то не парьтесь снизу их полюбому не видно или если видно то только вам, потому что вы знаете, что они там есть, год назад 200 кв вальму покрыл в одну харю, сам в шоке до сих пор, я вижу свои косяки, а прохожие нет.
