1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ракушняк в строительстве домика 10*8 с мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NikonD, 21.06.12.
  1. NikonD
    NikonD
    NikonD
    Уважаемые, форумчане!
    буду благодарен за конструктивную критику и любые советы касательно проекта (немного громко сказано) постройки дома для семьи из 4 человек.
    Фундамент лента заглублен 700 ширина 400 (уже залит), арматура 10мм 3*2 ряда.
    Вода на глубине 25м. Грунт больше похож на суглинок. Глубина фундамента у всех соседей примерно такая же. Пучение грунтов не наблюдается
    Планирую стены: гипсокартон + ракушняк крымский м-25 18см (или 38) + пенопласт 10см + штукатурка. Вверху монолитный армопояс под перекрытие ЖБ плита
    Регион: Харьков. Отопление твердое топливо + газ
    В этом году хочу фундамент и стены, в следующем планируется заселение 1-го этажа. Заселение мансардного этажа по мере возможности. Говорят, ничто так не ускоряет стройку и ремонт как заселение в недостроенное жилище .
    Крыша 2-х скатная каркас дерево. Металочерепица + пароизоляция + мин. вата20см + пароизоляция + гипсокартон
  2. Barbos02
    Barbos02
    Barbos02
    Мне кажется двери в ванную (на первом этаже) лучше открывать внутрь направо.
    И выбивать проще :)
    Тогда можно убрать кусочек стены в кухню-студию - увеличить проём и количество света в коридоре.
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Здаров земляк!
    По планировке первого этажа, выглядит кухня-студия 27м/2 с выходом на террасу просто изумительно. Но, что делать если захочется летом что то мясное приготовить в духовке или сварить борщ? Понимаю что кондиционер будет, вытяжка тоже будет, но неизбежно запахи и жара будут распространятся по всему дому. И несмотря на большую площадь не вижу места для шкафов и холодильника на кухне. Вот что предлагаю, отделить саму кухню от студии аркой с раздвижными дверьми. Так появится место для шкафов, их можно будет по углам распихивать. Дверь из кухни на террасу можно заменить окном с рулонной москитной сеткой. Так появится ещё рабочее пространство, под окном можно расположить стол, через окно можно подавать еду на террасу. Дверь на террасу расположить в студии. Получится единение с природой не выходя из дома)
    Ещё настораживает вроде как маленькая гардеробная при входе, а вот на котельную 4.2 м/2 зачем? На вскидку при установке конденсационного котла и подогреве воды в кухне электричеством можно уложится в заветные 2500 м/3 газа в год) Конечно надо смотреть и на окна, и утепление откосов, и полов. Так отдельный небольшой электрический накопительный бойлер можно установить непосредственно на кухне, удобно – открыл кран и мгновенно горячая вода. Котёл перенести на второй этаж, в любом случае второй этаж это второй эшелон, до него надо ещё добраться, так если плотность населения позволяет, то второй этаж пустует а используется первый, так квадратные метры первого этажа более востребованы. К тому же сэкономите на дымоходе, а если думали коаксиальный в стену, то отработанные газы будут выше и не будут попадать в окна второго этажа. Сэкономленное место от котельной используем как гардеробную, туда же можно переместить стиральную машину из санузла, так санузел можно сделать чуть уже, а спальную чуть шире.
    По материалу, какой смысл в ракушняке? Немного экономим на материале, зато потом переплачивает на армопоясе, стройка будет идти медленнее. Понимаю если бы одноэтажный дом, крыша с хорошим уклоном, там несущей способности достаточно, а так не рыба не мясо. Советую посчитать все расходы и сравнить с кирпичной кладкой полнотелым кирпичом в 25см снаружи и 38 внутри, разумеется с таким же утеплителем.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ракушка + 100 пенопласта + штукатурка дом 100 квадратов в подогревом водыгазом круглогодично укладывается в 2300. Вес кирпичной стены гораздо больше стены из ракушки нужен более мощный фундамент. положить кирпичь стоит дороже рокушки в пересчете на метр стены. несущей способности ракушки вполне хватает чтобы выдержать перекрытие и армопояс делают для других целейи на кирпичной стене он тоже будет нужен.
    Заменить ракушку на газо бетон еще куда ни шло хотя стродает экологичность, но на кирпич. ?
    Котел на 2 этаже хоть о какой то естественной циркуляии можно сраз забыть вырубили свет сел песперибойник через пар часов и через несколько часов в доме уже калатут, а если отключение затянется на пару дней то вообще всю систему можно разморозить.
    Если ванны с лесницей поменять местами то все комуникации будут вдоль одной стенки. вентканалы санузлов и котельной можно объединить.
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Миф. На практике ленточный фундамент тоньше стены не сделаешь, толщины в любом случае с запасом.
    Сколько столетий строили кирпичные дома и не делали армопоясов, не знали что такое кладочная сетка, а теперь оказывается есть какие то цели? Цена окончательная будет только через пару лет известна.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    у человека уже залит фундамент в 40 см. так что пирок 38+10+25 или даже 13 у него неполучится.
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Современный котёл с хорошим КПД не может быть энергонезависимым. Горелка без электричества работать не будет.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы кирпичи старые и текущие сравните у меня на крыльце штук 20 старрых лежит и один новый который уже 4 раз меняю. И качество кладочного раствора. Тут метров 5 квадратных стены недавно за пару часов разобрал. а из старой кладки каждый кирпич вырубать по 5 минут приходится.
    Что есть хороший кпд. разница в кпд 92% обычный котел 96% конденсационный. так что современый котел не намного эффективнее древнючего. остальное упирается в СО. Она может это тепло распределить по дом с эфективностью 50% и может и 90%. если система на естественной циркуляции то кпд очень сильноо зависит от правелности системы. а если стоит насос то он позволяет простить ошибки проектировщиков и монтажников в большей степени. втулил насос помощнее и котел куда угодно ставь как угодно трубы разводи получиш кпд 80-90%. При естественной циркулации чуть ошибся и она может вообще не работать или работать с эфективностью в 50%.
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Постоянно идёт реклама, я покупал кирпич с усадьбы постройки 1800х годов. С доставкой чуть дешевле цен нового кирпича без доставки. Выкладывал цоколь, септик и так далее. Ну и силикатный полуторный кирпич никто не отменял, он очень крепкий и под защитой утеплителя в сухости и тепле прослужит столетия.
    Из за путаницы в терминологии тяжело понять реальное КПД. Проблема в том что в продуктах сгорания находится очень много пара, и если охладить эти продукты сгорания слишком сильно выпадет конденсат, для обычных котлов это смерть. Так давным давно кем то было принято решение считать за 100% КПД котла только то тепло которое можно забрать без выпадения конденсата. Это назвали низшей теплотой сгорания. А полная (высшая теплота сгорания) теперь доступна конденсационным котлам. Так разница действительно большая. Дело в том что обычный котёл должен ещё иметь и какой то запас, ведь есть много режимов в которых теплообменник слишком холодный, эта проблема как правило достигается введением избыточной тяги. Реальная разница между обычным современным котлом и конденсационным от 10 до 20%.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Большинство котлов со вторым контуром 24 киловата, что бы получать достаточно теплой воды принимая душ или набирая ванну. Если дом постоен и утеплен согласно действующих снипов такого котла хватает почти на 400 квадратов
    так что для большинства там запас мама не горюй. А КПД и маркетинговы уловки нафик.
    Теплота сгорания природного газа 36004 кДж/м3 если отопление ТП то обычно есть расходомер и термометры на входе и выходе из котла есть счетчик. и можно реально посчитать какой у котла КПД.
    Остальное маркетинговые уловки.
    нафлудили тут человеку, вернемся к теме. Метало черепица и мансарда очень плохо совместимы, надо хорошая звукоизоляция иначе в дождь будете спать все на 1 этаже, такой грохот будет стоять. посмотрите в сторону мягкой кровли или 2 полноценных этажей. цена дома не сильно изменится а удобство полноценного дома на порядок выше.
    окна на втором этаже не слишком большие, не будетли летом сильно жарко, а зимой голодно или дорого отапить спальню с такими большими окнами. какой размер окон на 2 этаже.
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    +/-30%
