1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Требуется расчет УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Said12, 21.06.12.
  1. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Имею в намерениях построить двух этажный дом с цокольным (подвальным) этажом для ПМЖ. Так же имеется заманчивая идея поставить его на УШП.
    Вопросы к уважаемым гуру УШП проектирования и строения:
    1. Возможно ли такое в принципе?
    2. Необходимо расчитать УШП и цоколь. С предложениями милости просим в личку.
    Итак, исходные данные.
    Цоколь – ФБС 3 (почему? – имеются в достаточном количестве), 4 ряда. С утеплением.
    Стены – силикатный кирпич 250 мм + утеплитель 150 + облицовочный кирпич 120.
    Перекрытия – ПК.
    Чердак не эксплуатируемый.
    Высота цокольного этажа 2,6 м, жилых этажей – 3,0 м.
    Перепад высот в пятне застройки 1,3 м (понижение к главному фасаду). Глубина заложения подошвы фундамента от 1,05 м до 2,35 м.
    Ситуация усугубляется просадочным грунтом с грубины 1,8 м. Можность пласта – 4 м.
    Вес дома по моим прикидкам 860 т.
    Владимир Таллинн уже посчитал в танках и вагонах, но тем не менее решил остановиться на таком варианте. Дерево не приемлю в принципе, теплые стеновые материалы (газобетон, поризованная керамика) не вызывают доверия. Остается старый добрый силикатный кирпич. ИМХО.
  2. al185
    al185
    al185
    Геология?
    Какой грунт? Несущая способность?
    УГВ?
    Смысл УШП? Отапливаемый пол непременно?
    На картинке план цокольного этажа?
    Выделите несущие.
  3. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Геологию приложил. Пятно застройки на пять метров влево от скважины. УГВ ниже 10 м.
    Смысл УШП - утепленый фундамент, отопление, работа за один раз. Знакомый построил подобный дом. У него полы по грунту. В большом помещении выдовило горбом. Соответственно, необходимо соответствующее армирование. ИМХО.
    Да, цокольный этаж.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У знакомого, скорее всего в зиму ушли неутепленные полы в подвале, то биш просто стяжка.
    Если хоть намек на мокрый подвал у соседей-лучше в землю не зарываться. Но в любом раскладе-
    котлован, подготовка-песок+гравий. Дренаж. Подошва не менее метра ширина, 30 см-высота.Связывать подошву и полы ИМХО-смысла нет... Полы подвала по пенопласту, а пенопласт на мембране. Ваши халявные блоки+наплавляемая 2 слоя гидроизоляция+экструдированный пенопласт+мембрана.
  5. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    У меня тоже в зиму без отопления пойдет.
    У соседей подвалы сухие.
    Дренажные воды отводить некуда, по близости нет ни канав, ни водоемов. Просто на грунт лить - соседи взбунтуюстя. :) И потом, воды под фундаментом быть не должно. Только верховодка. Посему, думаю, дренаж не нужен. Нужна хорошая гидроизоляция отмостки. ИМХО.
    Полы по пенопласту/грунту увеличивают высоту фундамента. Хотелось бы сыкономить. :|:
    В целом конструктив понятен, но хотелось бы расчет получить. С предложениями в личку.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если реально хотите съэкономить, откажитесь от "старого доброго" я добавлю-дорогого, холодного, тяжелого-силиката...И изучите обычный непоризованный кирпич формата 2,1НФ.
  7. al185
    al185
    al185
    44alex сильно им недоволен. А практика у него приличная.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Удивили...от чего в кирпиче то можно растраиваться? Чуток тяжелее самого привычного полуторного...Да и все...собственно..:faq:
  9. al185
    al185
    al185
    Начал кладку из него, в личке плевался. Подробности я не спрашивал.
  10. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    al185 Поддерживаю. А по существу вопроса можете чего сказать?:|:
  11. al185
    al185
    al185
    Возможны два варианта: Доросел или Супергрунд. Грунт вполне приличный. Стоит рассмотреть наличие дренажа.
    Стратегия расчета: расчет ленты под нагрузку порядка 10т/м=100кН/м с ориентацией нагрузки по оси ленты + полы монолитно с лентой либо изолированные. Расчет утеплителя.
    Ленты порядка 0.6-1.0м, высота 0.3м. Пенопласт марки 500-700 под ленты.
  12. al185
    al185
    al185
    Однозначно. Либо сэкономили: 30-50мм пенопласта.
  13. al185
    al185
    al185
    Чото туплю. Это теплая керамика?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет..просто двойной кирпич...от12 до 14 руб. например
  15. al185
    al185
    al185
    Беру слова взад, писал про теплую керамику.
