1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Сарай-мастерская 3х5
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Дом деревенский, 21.06.12.
  1. Дом деревенский
    Дом деревенский
    эх, хочу стать коттеджем!
    Дом деревенский
    Московская область
    Давно задумывал строительство такого помещения, что бы уложить по полочкам весь имеющийся инструмент. Наконец то появилось время и работа пошла. Сарай будет на столбчатом фундаменте, деревянный каркас, обшитый имитацией бруса. Крыша вальма, коррубит.
    Для начала хочу поделиться методом заливки фундаментных столбиков.
    Здесь на форуме почерпнул идею заливать бетон в трубочки свернутые из рубероида. Там автор советовал покрепче связывать рубероид проволокой.
    Вот мой способ, описывать не буду смотрите картинки!)
    10 столбиков залил за один день, в одиночку!
    На очереди закупка пи DSC_4704.jpg DSC_4705.jpg DSC_4708.jpg DSC_4709.jpg DSC_4712.jpg DSC_4717.jpg DSC_4720.jpg DSC_4730.jpg ломатериала.
    Продолжение следует!
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  3. chirish
    chirish
    chirish
    Владимир
    Не маловато будет 3х5 для всего инструмента (а также велосипеды, комплект резины, и т. д.)? У меня гараж 6х4, так теснотища...даже без машины!
  4. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    Размер нормальный, если не захламлять!)
    Вот закупил пиломатериал и сразу в работу. Собрал нижний каркас. Продолжение следует!
  5. Юрий14
    Юрий14
    Юрий14
    Лобня
    Добрый день! У меня точно такая же задумка по строительству сарая-мастерской. И размер точно такой же. Планирую начать строительство в ближайшее время. Со столбами придумано хорошо, воспользуюсь советом, спасибо. Вот только смотрю на фото и думаю, не слишком ли тонкий брус под основу и по моему не хватает еще столбов между средними. Большое расстояние, пол прогнется.
  6. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    Юрий14,
    Брус тонкий (доска 100х50), но я рискну! Думаю, когда вся конструкция окончательно свяжется, толщина основы будет не важна!
    Какой будет пол, пока не знаю. Возведу каркас, покрою крышу, потом подумаем про пол, может он будет бетонный или наливной или плитка, а может и доска
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    На пролете в полтора метра не должен прогнуться.
    Если только на него ненагрузить вот это:
    Если положить 100x150 на ребро, то ничего ему не будет. И если 50x200 положить, то тоже крепко будет.
    P. S. я не профессиональный плотник. это только мои предположения.
    Из какой сетки делали каркас для рубероидных столбиков?
    Какой диаметр столбиков?
    Как копали дырки для столбиков?
    Получилось аккуратно :super:
    Жесткости рубероида хватает, чтобы надземная часть не расперлась раствором?
  8. Юрий14
    Юрий14
    Юрий14
    Лобня
    Что то я тогда не понял. Зачем делать столбики, если будет бетонный пол. Это ж тогда получится бетонная плита. У меня на такой плите летняя кухня стоит и пол из плитки выложен. В любом случае буду признателен, если будете скидывать фотки этапов строительства. Как сам начну, тоже сброшу, если будет интересно. Задумок много, надо найти золотую середину.
  9. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    A40,
    Из остатков сетки, что валялись на участке. Кажись 40х40х2, это под основание, скручивал, как видно на фото, а для усиления столба, вертикально вставлял сетку помощнее 40х40х6.
    190 мм
    Лопатой, выбирал почву до песка, глубина от 600 до 800 мм.
    Вчерась собрал верхний каркас точно такой же как нижний, скрепил его по углам. Затем поставил вертикали по уровню, со шнуркой не получилось, дул сильный ветер и закинул верхний пояс на его место!
  10. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    Последние несколько дней занимаюсь стропилами, жара стоит, производительность снижена, но потихоньку продвигаюсь, осталось немного и можно прибивать обрешетку!)
  11. Poper
    Poper
    Poper
    А если каркас стен делать из доски не 5на10, а из бруса 5 на 5?
  12. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    Итак, стропила закончил и даже пришил обрешетку, дело за кровлей. Думаю позвать на помощь Узбеков, притомился я че та!)
  13. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    Как и собирался, кровлю поручил строителям из Узбекистана. Вечером договорились, на следующий день возвращаюсь с работы все уже готово. Начал обивать стены имитацией бруса. Доски окрашены первым слоем Акватекс. Вставил окно и первую дверь, дверей будет две. Вторая дверь с торца. Та дверь, что видна на фото для доступа в комнатенку 3х1м, для хранения садовой техники и инвентаря. Продолжение следует!
  14. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Симпатшно. А для чего обрешетку сплошняком, выбрасывать жалко (шутка), можно было через доску.
  15. Дом деревенский
    Дом деревенский
    Дом деревенский
    Московская область
    Потолок внутри подшивать не планирую, просто покрашу белой красочкой для эстетики.)
