Открытый балкон, задрала протечка
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Бобер 007, 21.06.12.
  1. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Прошу посмотреть и порекомендовать мероприятия или линейки материалов по предотвращению протечки сопряжения "Стена-пол" для деревянного дома.
    Производители элитной гидроизоляции изредка предлагают решения, привожу одно из них. Но в основном предлагают как то самому домыслить, присланные техкарты какие то мутные, одна фраза про "не даем гарантию" напрочь отбивает желание использоватьэти недешевые материалы.
    Судя по фотографиям на форуме открытые балконы весьма востребованны, а значит проблема есть у многих. Не подкинете мысль?
    Спасибо.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Этой ленты в углу нарисовано с огромной экономией. Сколько сталкиваюсь, вертикально от 20-25 см, горизонтально даже спаяно и получается бесшовный ковер до самого края. У немецких производителей гидроизоляционных материалов много узлов с свободном доступе в интернете. У других тоже но там посложнее найти или надо запрашивать.
  3. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Хммм. спасибо, сейчас наберу в гугле и поищу.
    Но как то не хочется задирать на 250мм-некрасиво все таки.
    Как понимаю принцип один-в стене топится край капельника, а углом он заводится на гидроизоляцию-воде деваться некуда и стечет. Но тогда почему постоянно ошибки, если так просто... Почему?
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Почему некрасиво? Это же под обшивкой идет а не вместо нее. Капельник если применяется то не заменяет пленку/ленту а идет дополнительно.
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Было где то на этом форуме, но где не помню.
  6. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Спасиб мил человек, я понимаю что все когда то было.
    Реально-вот например сейчас такая ситуация.(фото) Какой пирог можно предложить на открытый балкон?
  7. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Решетчатый настил, чтоб вода не стояла. И оставить зазор мм. 50 м/у настилом и стеной дома.
    Балкон за городом - попаболь ненужная.
  8. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Насчет последнего- 100% согласен. Наверно я не совсем корректно разместил фотографию-тут действительно вполне простое решение пройдет В голове у меня было-открытый балкон/потолок эркера первого этажа (ну как на фотографиях вверху. Мне рекомендовано опросить всех производителей гидроизоляционных материалов. Завтра начну.
  9. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Вопрос поднялся опять. Скинул в пару тройку компаний схему и чертежи-жду ответа, но что то подсказывает что имя громкое у них есть. а опыта в непосредственной работе гораздо меньше.
    Пока схема выглядит так:
  10. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Если это -балкон,то зачем там утеплитель?
  11. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Тоже подвисла на этом разрезе. Утеплитель имеет право на жизнь, когда в него весь балкон "завернут". Может, он уровень пола поднять призван?
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Для начала можно скачать каталог Gutjahr например, там много узлов с материалами этого производителя. Тут файл не удалось прикрепить, великоват.
  13. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Cпасибо jtdesign, сейчас гляну.
    Балкон утеплен по двум причинам, одну вы правильно отметили- общий подъем уровня пола в доме весьма существенен-примерно 140-190мм (утеплитель, теплые водяные полы и т. п).Пол балкона должен быть ниже на 50мм, самый "дешевый способ"- ЭПП.
    И вторая, главная, причина- высота первого этажа недостаточна чтобы в эркере. который находится под балконом (жилое помещение с тепловым режимом) утеплить потолок без потерь. Примерно 2,8м и заказчик не хочет меньше. Раз нельзя снизу-утепляем сверху.
    Сегодня полдня ушло на общение с разными именитыми производителями гидроизоляционных материалов. Все как один настаивают что более чем достаточно просто утопить ленту каучуковую в два слоя эластичной гидроизоляции собственного (их разумеется) производства и 100% протечки не будет. Сейчас сижу, читаю что прислали. Пока схема эволюционировала так:
    Заслал схемы и чертежи еще и производителям фасадного утеплителя, пусть выскажутся, но там многомудрый менагер такой великопонтовый адрес придумал что письмо второй раз не "долетает". Россия, никому ничего не надо.
  14. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Посмотрел)
    Еще раз- jtdesign, спасибо! Когда реально дельно подсказывает один человек из пяти, остальные четыре только вытаращив глаза думают-а когда вы начнете у нас покупать наши мои дорогие пиявочки качественные составы-тогда начинаешь ценить толковый совет. Не решает всех моих задач, но кое что подтверждает и проясняет.
  15. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Когда я искал гидроизоляцию для эксплуатируемой террасы, то остановился на двух материалах
    ГИПЕРДЕСМО http://ettrilat.ru/content/445.html (сайт для примера) и
    Мапэластик http://www.coatingstroy.ru/catalog/obmazochnaja-gidroizoljacija/mapelastic
    В том и другом случае прямо на гидроизоляцию можно клеить плитку.
    И в примыкании лучше 100мм перепада, чем 50мм.
    Мой знакомый (хозяин фирмы, которая занимается профессионально плоскими эксплуатируемыми кровлями вт. ч. и на Рублёвке) отдаёт предпочтение Гипердесмо. Когда я выбрал этот материал, он подтвердил, что с этим материалом можно работать.
