Почему мокнет балка?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 21.06.12.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Регулярно (несколько месяцев) на двух бетонных балках появляются мокрые пятна. Балки часть армопояса между первым и вторым этажом. Перекрытия пустотки ПНО. Дом под крышей, и она не течет, на втором этаже все сухо. Но самое главное балки эти в центре дома, а не у стен.
    На первом фото пятно, на втором этаж над ним. Плита лежит продольно и опирается на балку. Есть еще похожее пятно на другой балке.
    Сосед сказал, что это может быть в плитах вода остаться еще со строительства, но тогда бы пятно было постоянно пока не кончилась бы вода, но плиты просверлили и ничего не вытекло, а пятна появляются регулярно, потом просыхают, потом снова появляются.
    Когда внешние стены закрою фасадом, тогда вода даже потенциально будет отсечена отовсюду, но вообще то интересно, как вода попадает в центр дома?
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Возможно это просто конденсат. В углу нет циркуляции воздуха вот и мокнет.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нереально, окон еще нет, продувается дом насквозь, да и многовато для конденсата, там минимум стакан воды. И так же мокнет другая балка, которая не в углу, и доступна всем ветрам. Я пока не установил однозначной корреляции пятен и дождей, но похоже на то, просто я не понимаю как вода может попасть снаружи через 6м перекрытия и проявиться в центре дома.
  4. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    А блоки из которых стена выложена не пустотные?
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Пустотные, керамзито-бетонные
  6. Тюмень333
    Тюмень333
    Тюмень333
    Тюмень
    Добрый день. Точно такая же проблема уже месяц, начал поиски в нете и попал к вам. Ответьте пожалуйста чем все разрешилось?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Конденсат это -балка на много более инерционна по накоплению тепла -днем пошел теплый воздух -а она не успела нагреться -вот и выпадает конденсат
