Уровень пола в санузле
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Karinin, 21.06.12.
  1. Karinin
    Karinin
    Karinin
    Здравствуйте. Ситуация такова. Начали делать ремонт квартиры. Санузел совмещен. Именно в санузле на полу под плитой лежит еще одна плита, из-за этого пол в санузле выше, чем в других комнатах. Строители предлагают убрать верхнюю плиту, чтобы сравнять уровень пола со всей квартирой. Да и в плане аварийных протечек вся вода не пойдет из санузла сразу в квартиру при нормальной изоляции пола. Что делать? Честно говоря, немного побаиваюсь трогать эту плиту.
    Извините текст почему-то мелкий получился
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Надо выяснить что это за плита. Может усиление или перепланировка была? В проектах уровень пола санузлов стараются делать на 5 см ниже, чтобы не затопить квартиру
  3. Karinin
    Karinin
    Karinin
    Строители сказали, что верхняя плита специально для гидроизоляции, а нижняя основная.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У нас в блочном доме санузел ставили отдельной коробкой, так там и потолок был двойной.
  5. Karinin
    Karinin
    Karinin
    По всей видимости аналогичная ситуация с моей. У меня получается потолок тоже двойной по отношению к верхним соседям.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не уверен, но коробку санузла с ванной кажется ставили на плиту перекрытия, получается тройной пирог. Помню что для лучшей вентиляции сверлил в потолке дыры в углах, где все плесневело, между потолком и следующей плитой был приличный зазор.
  7. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
    4.8 Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещения* либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом
