Размер площадки 6 на 3 меттра а можно и 8 на 3 метра туда любой басик войдет. Мой бюджет: басик 4.5×2.5×0.8 =11000 т. с доставкой в Костромскую обл.,теплица 6м×3м с оцинкованным профилем на 20мм и поликарбонатом фирмы ПОЛИГАЛЬ цвет бронза, для интима 4мм 25т. р.,пиломатериал 1 куб 6т.р. проф. лист 6т .р .,пенопласт 2т.р.,лак 500р. и того 50000р. с моей работой.
Нынче на запитку басика купил китайский магнитный клапан с таймером: с 23до 2 утра он открыт на подпитку бассейна, вся грязь уходит в дренаж .
Доброго времени суток. Понравилась Ваша идея. Есть некоторые вопросы. Напишите размеры бруса и доски, которые использовались при строительстве. Так же интересует, что использовалось в качестве прокладки между шлиф. лентой и бассейном и на что выставлялся брус по уровню. Спасибо.
Ещё вопрос появился. В случае ремонта или замены на новый бассейн, насколько удобно ремонтировать, разбирать имеющийся?
Привет всем. Начал реализацию аналогичного бассейна с теплицей Подготовил фундамент Купил доски сделал обвязку
В таком состоянии на текущий момент: Бассейн 4,12х2,01х1,22 Теплица 6х3 Основание 6х3,60 с расчетом на раздвижной павильон и небольшой балкон Материалы: Брус 150х100 - 10 шт. (ушло 9) Доска 150х40 - 1 куб. 24 бетонных блока (6шт остались под Патио) Гвозди - около 5 килограмм. Песок Доски хватит для верхней обвязки - настил надо будет докупать. Технические решения возможно неоптимальны, с перезакладом, в первый раз делаю Бюджет на текущий момент: Бассейн - 25 тр Теплица - 27 т. р. лес, блоки - 15 т. р. уголки, мелочовка - 5 т. р. работа - самостоятельно
А я площадку утепленную наконец то залил под басик Там внутри и отражатель и утеплитель, так что ногам сильно холодно не будет. Решил не заморачиваться с помостом. Постелю ленолеум, разложу бассейн и закрою теплицей.
Я помост начал делать только из-за того, что все равно поднимать палубу пришлось бы, так как басик высокий. Высота помоста от уровня земли около 1,8 метра.
