Ph-метры. Определяем кислотность грунта
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ametist, 21.06.12.
  1. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Конечно, можно. Я вообще по вкусу определяю.
  2. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Еще встречаются на блошиных рынках вечные "советские калоши". Безотказный, покупал в году 95 прошлого века. Точность достаточная. Работает без батареек. Рекомендую.
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Паспортная точность данного прибора составляет примерно единицу, и это при условии соблюдения всех правил проведения замеров.
    Однако у таких электродов есть один недостаток: перед использованием необходимо уплотнять почву, чтобы она плотнее прилегала к поверхности датчика.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня такого типа электронный китайский. Показывает температуру, освещённость и кислотность почвы. Нормально работает только термометр:(. В какую почву я его не втыкал, показывает 7 единиц. А какая у него точность, проверить нечем у электронных есть хоть корректирующие растворы. У этого точность термометра в пределах +/-1*. Термометры у меня есть чем проверить. Есть лабораторные очень точные ртутные термометры с градуировкой шкалы от 0* и до 50* и длина шкалы 17 см, или от10* и до 30* с длиной шкалы10 см. На них цена деления 0,1*. Хотя нам такая точность никчему. Я с этими термрметрами корректирую шкалы электронных термометров.
    Вообще то самое точное измерение кисотности, должно быть измерение вытяжки из почвы. Всё остальное от лукавого. Зависит от влажности, плотности почвы.
  5. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Ничего не скажу про паспортную точность прибора, но для выращивания кислотников его вполне хватает, тем более что состояние кустов определяю в основном визуально. Если листья зеленые, ягода не мельчает, то и лезть с измерителем не имеет смысла. В случае пожелтения или высыхании листьев, имеет смысл измерить кислотность почвы, но как правило она и здесь не при чем. Обычно это результат деятельности личинок майского жука или муравьев.
    И да, ничего там уплотнять не нужно, достаточно вылить полведра воды и через 20-30 минут произвести замер. Из недостатков, электроды необходимо почистить мелкой наждачкой перед замерами
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Не не не. Китайские все со штырями, у меня был такой. Что только не измерял, включая плодородие и влажность почвы. Правда все данные, по моему, выдавал от балды. Где то до сих пор валяется. Этот такой
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Поэтому я и заказал нормальный измеритель кислотности, чтобы на 100% быть уверенным, что он хоть с точностью 0,2%, но показывает истинную кислотность почвы, а не чёрти что. Обычно, чем универсальней прибор, тем хуже у него точность. Хорошо, если есть какие то корректировки прибора, а если нет, то это выброшенные деньги.
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Можно на озоне купить для проверки работы за недорого
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Этот прибор более точен. Датчик, встроенный в корпус, при погружении в почву уплотняет её.
    Обычно, если опыта достаточно, то не требуется использование приборов — всё можно определить по состоянию растений.
  10. Ruff555
    Ruff555
    Ruff555
    Нижний Новгород
    Пользуюсь таким.
    https://aliexpress.ru/item/1005004438225660.html?sku_id=12000029184540164&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.cb0a1a64LeJx28
    Действительно точный (погрешность до 1 сотки). Проверял тестовыми жидкостями. И не нужно готовить никаких растворов. Воткнул-тут-же виден результат. Единственный недостаток (если не считать цену)- достаточно хрупкая стеклянная колба. Если втыкать в грунт вертикально, или придерживать руками-то не повредится.
  11. Ruff555
    Ruff555
    Ruff555
    Нижний Новгород
    2,5 тысячи
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это подойдёт для Ph метров, у которых можно каким то образом скорректировать показание под данный раствор. Дешёвые порошки - а где гарантия, что написанная кислотность на пакете, хоть приблизительно соответствует действительно этой.
    Вообще то это получается, что видишь, что растение угнетено, а от чего не понятно. Это нужно поднять палец к небу:)] и гадать, от повышенной или пониженной кислотности оно угнетено, и насколько кислтность не соответствует норме. Если нужно закислить, то сколько кислоты нужно добавить, и какова станет кислотность почвы после закисления. Раз уж приобрёл данное растение, то создай ему норальные условия, чтобы оно нормално росло и дало нормальный урожай, а не мучилось годами между жизнью и смертью. У каждого разные условия и разный почвенный состав. Здесь каждый сам решает, как поступить.
  13. Ruff555
    Ruff555
    Ruff555
    Нижний Новгород
    У меня такой прибор-уже второй. Первый разбил по неаккуратности. Работает корректно, никаких претензий. Только если брать, я бы посоветовал именно того производителя, на который я давал ссылку два поста выше.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Такую же модель заказал на озоне. Только там щуп на разъёме (на картинке такой нарисован) и можно щуп подключать через удлинитель, и вроде не китайский, а испанский или итальянский, и он три с копейками стоит. Дешевле уже нет. В марте должен прибыть. Если мерить вытяжку из почвы и в пластиковой посуде, то проблем с хрупкостью стекла не должно быть. Жидкость для хранения щупа уже пришла, набор жидкостей для коррекции должен 13 февраля прийти.
    Завтра буду начинать готовить почву для посева рассады перцев, баклажан, огурцов и помидор. Пора просыпаться от зимней спячки:)].
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Замечательно, что вы сами пришли к выводу: погрешность прибора не всегда составляет сотые доли.
    Не стоит ожидать, что недорогой, даже несертифицированный прибор будет показывать результаты, сравнимые с лабораторными. Иначе какой смысл тратить деньги на дорогие?
