Ph-метры. Определяем кислотность грунта
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ametist, 21.06.12.
  1. hyppocampus
    hyppocampus
    hyppocampus
    А нет, разворачиваем диван обратно. Все датчики из нержавейки, то есть в лучшем случае оно как-то пытается считать проводимость и экстраполировать. Но там ошибка не просто большая, а огромная, и устойчивость данных нулевая. Фтопку, лучше куплю нормальный ph-метр поточнее и нормальный TDS-метр. Цветной экранчик таких денег не стоит.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот это вот оно я и ждал. Всё фейк :(
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть 2 варианта определения кислотности. Дорогой и дешевый
    Дешёвый это лакмусовые полоски, дорогой это мини лаборатория в районе 1млн без реактивов.
    Но на участке нужно определять кислотность по определённой методике, это много шурфов на разной глубине а не в одной точке грунт взять
    Есть ещё 3 вариант - наблюдение за растениями в саду предпочитающими разную кислотность. Только это не трава и не овощи, там могут тоже быть ошибки... Ну например щавель почему то растёт и на щелочной почве
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Есть и 4-й. Сдать в лабораторию.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда уж не сдать а пригласить. Потому что забор проб должен делаться по определённой схеме, для объективности результата
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я думаю, что такой подход не совсем правильный. Ориентироваться нужно на точность измерения, от этой величины и будет зависеть цена прибора. Для бытовых нужд вполне достаточно точности в одну, две десятые. Цена таких приборов не высокая. Я делаю анализ кислотности как почвы, так и в аквариуме одним прибором с ценой в 3тр. Можно мерять кислотность почвы, как по водной, так и по солевой вытяжке.
    Методика эта не такая и сложная, можно найти в инете. Имея свой прибор можно делать не средний анализ по участку, а каждую пробу, что дает более полную картину.
    Я на растения ориентируюсь только на целинных участках, где виды борются за выживание и на жизнь имеет право только наиболее приспособленное. На грядках можно запросто сделать не верный вывод.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для того чтоб сделать на вытяжке, нужно иметь как я понимаю калиброваную воду (знать кислотность) а как узнать кислотность если не знаешь корректность измерения своего прибора?
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    можно и так, но кто мешает почитать как это делается и повторить?
    Купить/получить дистиллированную воду и дешево и не сложно. Купить калиброванные составы также не проблема и недорого.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Приборы калибруются по растворам с известной кислотностью. Купить воду и химикаты, как ввиде порошка, так и в разведенном виде не составляет труда в спец. магазинах или на али, да и стоят они не сильно дорого. Имея свою маленькую лабораторию можно измерять кислотность почвы, соленость растворов и температуру для более точного результата.
  10. hyppocampus
    hyppocampus
    hyppocampus
    Предчувствия его не обманули.
    Короче, у нас жесть как она есть, уверенно щелочная земля, на которой виноград еще растет неплохо, а вот всё остальное - уже не очень.
    Хлорозы во все поля, кому-то, типа малины, достаточно периодического внесения сульфата железа, а перцы, например, чахнут, особенно более капризные сорта.
    Пока возьму у коллеги водный ph-метр, но надо заказывать нормальный почвенный.
    При этом китайские дешевые ph-метры "3 в одном" (свет, влажность, ph), которые продаются в магазинах, кислотность не меряют ВООБЩЕ, и уверенно показывают ph=7, будучи засунутыми в бутылку с кока-колой. Да и лакмус в основном просроченный.
    С перцами вообще интересно: им нужно слабокислый ph и в достатке кальция и магния, а как следить за кальцием, если закислять серой и сульфатами, хз.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Для личных нужд кое какой урожай, думается, можно собрать с любой почти почвы.
  12. hyppocampus
    hyppocampus
    hyppocampus
    Мы всерьез думаем заняться перцами профессионально - выращивать острые и суперхоты для соусов, причем многие из этих сортов капризнее, чем обычные болгарские и слабоострые огородные перцы (аннуумы). Пока присматриваемся, но уже сейчас на поле у нас за сто кустов сидят, чахнут.
    В принципе, первый апдейт уже есть: я добыл хороший калибруемый ph-метр (правда, не для почвы, а для воды, зато надежный, со стеклянным электродом), и все промерил. Земля на поле 7,6, поливная вода 8,3.
    Полил под корень кислым рассолом из сульфатных удобрений, нитрата аммония и серной кислоты (ph ~ 5,2), посмотрим, что получится. Надо еще серу заложить грамм 200 на метр квадратный, скорее всего.
  13. hyppocampus
    hyppocampus
    hyppocampus
    Смотря каких перцев. Обычные аннуумы худо-бедно растут в этой щелочи, а некоторые хиненсы (другой вид острого перца) успели полностью помереть за 3 недели.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Решил разобраться со своей почвой в саду-огороде. Купил полоски, набрал земли из теплички, из открытых грядок. Как ни вертел, как ни крути, как ни шаманил - полоски показывают в среднем 5,7-6,6.А ведь от души добавляю и золу (приведет к щелочным), и мочевину, и коровяк (повысят кислотность). Засомневался в бумажках. Проверил уксусом, собой, а также дождевой и колодезной водой. Ну а результат можете наблюдать сами. Наиболее нейтральная -дождевая, поливать из колодца... большой вопрос.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Хочу спросить, кто какими Ph метрами пользуется для измерения кислотности почвы?
