Утепление бетонного бассейна изнутри
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alex.V, 21.06.12.
  1. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Добрый день. Нужна консультация.
    В цоколе есть отлитый из монолитного бетона не большой бассейн. К сожалению никакого утепления чаши предусмотрено не было. Хочется это как то исправить, т. к. бассейно планируется пользоваться зимой.
    На вскидку пришло несколько вариантов:
    1. обклеить изнутри пеноплексом, шпаклевка, гидроизоляция, плитка-мозаика.
    2. заштукатурить "теплой" штукатуркой, гидроизоляция, плитка-мозаика.
    3. Крайний вариант, если ничего другого не останется - заказать чашу из полипропилена.
    Честно говоря хочется, чтобы финишное покрытие было именно мозаика, поэтому полипропилен - крайний вариант.
    Поделитесь мыслями, как лучше поступить, какие материалы применить? Может имеется опыт утепления бассейна изнутри?
    Спасибо.
  2. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Прошу прощения, а снаружи вообще нет никакой возможности утеплить? Думаю, что штукатурки под мозаикой будет недостаточно, что бы обеспечить водонепроницаемость конструкции. Если делать утепление из пеноплекса то самый простой вариант будет чаша из ПВХ.
  3. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Бассейн отлит вместе с лентой фундамента и перекрытием, т. е пол бассейна и три стены снаружи утеплить уже никак не получится. Планировалось, что это будет купель с холодной водой. Но прикинув теплопотери, решил что все же лучше утеплить, хоть немного.
    Под теплой штукатуркой я имел ввиду что-то вроде этого:
    IVSIL TERMOSIL или боларс EASY WALL. По заявлению производителей коэффициент теплопроводности этих материалов лишь немного уступает ЭППС, лично я такими материалами не работал,
    можно ли эти материалы применять для бассейна - вопрос!
    C ЭППС смущает опять же не отвалится ли от него плитка под действием влаги и давления воды?
    Пленка или вкладышь из полипропилена - конечно самый простой вариант, но очень хочется голубенькую мозайку на стенах:)
  4. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Это единственный затык: "C ЭППС смущает опять же не отвалится ли от него плитка под действием влаги и давления воды?"
    А сделать можно всё что угодно. Если делать навека, то нужно обклеит стенки утеплителем и делать монолит поверж утеплителя, минимум 10 см. с арматурой.
    Минус- потеря обьёма!
    Либо утеплять стены снаружи фундамента!
  5. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Это понятно, что чем больше - тем лучше, что 10 см бетона, лучше чем 5 см, а 20 см будет еще лучше!
    Хочется достигнуть разумный компромисс. При толщине ЭППС 5 см и толщине дополнительной стенки 10см. полезная длина/ширина итак небольшого бассейна сократится на 30 см, что не приемлемо.
    Думаете тонкостенного армированной стеклотканевой сеткой слоя шпаклевки-штукатурки поверх ЭППС будет недостаточно?
    Именно поэтому как вариант я рассматриваю теплую штукатурку- ее прочность на сжатие не менее 1Мпа, что заведомо превосходит давление воды. Хотя у ЭППС этот параметр поменьше, но тоже удовлетворяет по прочночти, хотя и без многократного запаса.
    Какие будут мнения?
    Снаружи фундамент будет утеплен, но это не сильно поможет, т. к. под фундаментом температура будет в районе 0. Т. е. без утепления по-любому придется греть землю.
  6. Диалит
    Диалит
    Диалит
    На этот вопрос вам сможет ответить только тот, кто уже хоть раз это делал.
    ИМХО. Будет недостаточно, т. к. при попадании воды внутрь этого пирога всё развалится.
    Да и с чего вы взяли, что там будет 0? Глубина промерзания 70 см, а под фундаментом ещё больше, если дом хорошо утеплён, то у вас на полу бассейна будет всегда устойчивый плюс!
  7. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Золотые слова! :) Кто-нибудь делал утепление готового бассейна? Отзовитесь!
    Не ну зачем такие крайности брать? Планирую гидроизоляцию сделать "жидкой резиной".Она обладает отличной эластичностью. Даже если под давлением воды ЭППС немного сожмется на гидроизоляции это не должно отразится. Как думаете?
    Ну не дом, а баня с купелью. Тут я с вами не соглашусь-
    утеплен нормально в том то и дело, включая полы, но т. к. купель ниже уровня теплого пола, то получается что она находится в неотапливаемом цокольном пространстве.
    Допустим на улице -20, внутри +20. Какая будет температура на уровне земли в цоколе? Что-то мне кажется в районе 0 и будет. Это конечно можно проверить экспериментально, но только зимой:)
  8. Диалит
    Диалит
    Диалит
    У меня цоколь дома не утеплён, батарей в подвале нет, отопление за счёт воздухообмена с первым этажём, за 15 лет ниразу не видел ни льда не иния внутри. Значит +!
  9. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Про + никто не сомневается. Но + тоже разный бывает. Согласитесь +1 и +15 две большие разницы. Если бы быть точно уверенным что у меня в цоколе будет не ниже +15 то я бы и не думал об утеплении. Но убедится в этом можно только зимой.
    Вот к примеру при -20 на улице какая температура у вас в цоколе?
    У меня нет воздухообмена с цоколем - цоколь перекрыт монолитной плитой.
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Алекс, не заморачивайтесь. Серьезно. Основные теплопотери идут с поверхности воды. Поэтому при расчетах теплопотерями через дно и боковые стенки вообще пренебрегают. Это здесь, на форумхаусе принято боковые стенки утеплять, и геотекстиль по делу и без вхреначивать, а в реальной жизни все по другому.
    По поводу температуры в цоколе-я зимой не могу добиться, что бы в погребе ниже 13 градусов было... Хоть сухой лед покупай...
    Вот то, что бассейн связан с фундаментом-это плохо. Обычно все таки бассейн и фундамент разделяют
  11. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Rex@, Ну не только здесь стенки утепляют! Вы правы про теплопотери, вообще если вода в бассеине будет 27 градусов то весь фундамент и земля вокруг прогреется, это факт.
    Alex. V, Если стены хорошо утеплить снаружи дома, этого будет вполне достаточно!
    У Вас обьём купели то какой?
  12. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Купель совсем не большая - не более 3 кубов, во время строительства ленты фундамента сами собой получались три стены - грех было это не использовать. 3 куба воды- это 3 тонны дополнительной нагрузки, по сравнению с общей массой строения ерунда.
    Про теплопотери - может вы и правы, что не стоит заморачиваться. Сейчас еще раз пересчитаю теплопотери.
  13. rex@
    rex@
    rex@
    У Вас в каком режиме купель будет использоваться? Если выходные, Вы прогреваете ее очень быстро-3 куба-это не 30... А дальше остыла она, или нет-Вам все равно, до следующих выходных она все равно до комнатной опуститься...
