1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Увеличение цокольного этажа
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей См, 21.06.12.
  1. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Добрый день! Имею столбчатый фундамент, ростверк толщиной 400мм высота 500мм (над уровнем земли), хачу нарастить его сверху 2-мя рядами газобетонными блоками (Твинблок), во втором (верхнем) ряду армопояс а на армопояс пустотные плиты перекрытия. Между ростверком и блоками 2 слоя рубероида. Можно ли делать такую конструкцию? выдержут блоки?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я бы не рискнул, в свое время на форуме меня отговорили от опрометчивого шага. Дело в том, что в подвале (правильно понял?) влажность выше, особенно в зимне- весенний период. И где гарантии пеноблока, что он вынесет испытание на прочность несколько лет или десятилетий. Самый простой способ залить цоколь по ростверку и обязательна гидроизоляция под плиты
  3. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    А есле вместо газобетонного блока использовать пенополистиролбетонные блоки? они влаги набирают не более 4%
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Где гарантия, что производитель не съэкономит на материалах
  5. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Хмм ну так навверно можно про любова производителя любого материала сказать, имхо
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Мне тоже кажется не стоит блоками. Лучше кирпич, на него плиту, а потом можно и блоки.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    ЭТо назвается точка росы, но по сути правильно
