LAN и сетевые хранилища данных
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем Engineer1, 21.06.12.
  1. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    как попаду домой сфоткаю
    Т. е на правильность цвета провода, особо внимания можно не обращать, как он стоит? например по правильному белый-красный, синий, зеленый, а я подключил красный, синий, зеленый, белый.
  2. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Витая пара вот такая
    5bites FTP cat 5E
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Если это штеккер - штеккер, соединение 1:1. Только для себя любимого можно и не соблюдать, главное не забыть какие цвета какому номеру - пргодится если на другом конце поставите ЛАН розетку. А если со временем думаете всё это хозяйство продать, то лучше соблюсти правильную раскладку.
  4. Icefr0g
    Icefr0g
    Icefr0g
    Выскажу свое мнение =)
    рекомендую однозначно придерживаться правильного порядка заделки кабеля - это в дальнейшем сбережет нервы, время и деньги на диагностику неисправностей. Если вы обратите внимание на очищенный кабель, то сразу увидите что все жилы завиты с разным шагом и определенном порядке - это сделано специально для улучшения прохождения сигнала и снижения наводок в кабеле.
    Так же не отказывайтесь от розеток- они гораздо лучше выглядят чем болтающиеся шнурки. И обязательно надо помнить что в процессе эксплуатации кабель имеет свойство ломаться, учитывая что ВЫ скорее всего используете одножильный кабель cat5 который предназначен для монтажа линии которые не подвержены частым сгибам, перекручиваниям и тому подобному.
    Не зря же патчкорды делают из многожильного кабеля.
    кабель до бани у Вас пойдет по воздуху или в земле?
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    В добавку схема и кросскабеля (иногда требуется, но в пострении ЛАНа не применяется). Заделка розеток аналогична пачкордам. Важно полностью разделывать кабель полностью (несмотря на то что эзернет использует только оранжевую и зеленые пары проводов), тогда не будет проблем с использованием РоЕ устройств (подача питания на устройства через ЛАН) .
  6. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Приехал я домой, подключил по как положено и о чудо все заработало... НО я не верю в чудеса, скорее всего кабель был перебит в 20 см от коннектора, т. к соединив по нормальному коннектор, стало лучше, но происходили постоянные обрывы. Обрезав 20 см кабеля, стало все замечательно.
    Урок запомнил, теперь всегда буду делать как положено.
    Буду пускать по земле дабы не плодить линии электро передач по участку, совместно с электрическими проводами, но думаю в отдельной гофре. От этого думаю использовать уличную витую пару, только особо не представляю что это такое, но изучая вчера вопрос какую витую пару выбрать, оказывается есть и такой-)
  7. Icefr0g
    Icefr0g
    Icefr0g
    Кстати к вопросу о выборе кабеля для монтажа: крайне рекомендую брать медный кабель (средняя стоимость 11-15 р за метр, например из не дорогих PCnet, NIKOLAN, EXALAN+, Nexans) и не брать дешевый китайский обмедненный кабель (обозначение CCA, производители 5bites, Telecom и многие другие) из за его ломкости и проблемы с жилами
  8. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Для монтажа однозначно буду брать хороший кабель, в этом спасибо вам за подсказку о производителях. Т. к вскрывать полы потом гораздо хуже чем переплатить на начальном этапе. А этот кабель я взял для тренировке на другой даче, надо было подключить play station сыну, а wifi не пробивает через железобетонное перекрытие.
  9. Icefr0g
    Icefr0g
    Icefr0g
    Если будете выводить антенну 3G модема наружу дома не забудьте на антенный кабель повесить грозозащиту.
  10. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Полезный совет, спасибо. А заземлить не проще отдельным проводом в землю или на общее заземление? Или все равно полностью убрать удар грозы не получится и модем получит свою долю?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В качестве молниезащиты от антенны лучше кинуть провод или полосу на контур заземления.
    Имейте в виду что от сгораемых конструкций надо отступить на 10 см. (Ссылку на норматив не вспомню).
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    При проектировании сети в доме долго мучался куда и сколько розеток вывести. Выход был простым. В каждую комнату по углам (там где розетки 220 запланированы) завел пару портов на категории 5е. Ушло правда больше 2 км провода и кросс пришлось настоящий покупать. По два провода кидал с учетом, что в процессе ремонта все равно строители пробьют часть, что и произошло. Из 48 портов живых осталось 40. Проблем с коммуникациями внутри дома не стало. 1 гбит сетка.
    Но спустя пол года выяснилось, что нужны порты еще и внешней стороне дома (а как же ip камеры?), но сверлить стены не хочется. Вот теперь вновь ломаю голову как камеры цеплять.
  13. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Когда то слышал про wifi ip камеры, но я бы просверлил стену.
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Есть такие в магазинах, но wifi в доме уже раздается и похоже перегружена. В местах предполагаемого крепления камер установлены прожекторы 220в (с датчиками освещенности и движения). Можно попытаться подключить пару ip камер с использованием адаптеров HomePlug AV (пример https://www.netgear.ru/home/products/powerline/high-performance/XAVB5602.aspx)
    передача Ethernet по сети 200В
  15. Icefr0g
    Icefr0g
    Icefr0g
    Не очень они стабильны эти адаптеры, да и не предназначены для работы во внешней среде =) я бы на вашем месте через кабельный ввод в дом попробовал один кабель протянуть, а снаружи поставить POE свитч (в шкаф для наружного монтажа оборудования) и уже от свитча камеры подключить.
