LAN и сетевые хранилища данных
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем Engineer1, 21.06.12.
  1. Engineer1
    Engineer1
    Engineer1
    Недавно я задумался, где можно хранить скопившиеся гигабайты фотографий с отпуска, видео и других файлов и иметь к ним простой и легкий доступ.
    Многие используют для этой цели жесткие диски, самые продвинутые - систему хранения данных (NAS). Но при желании посмотреть все это на большом экране мне приходится подключать и переносить их снова и снова.
    Как иметь доступ ко всему медиаконтенту с любой точки дома ?
    По моему мнению, такое решение должно объединять все пользовательские медиаустройства в единую сеть и позволять быстро передавать данные между ними через WiFi.
    Просмотр фото, видеои аудио на ТВ должен быть простым и удобным, даже если вы находитесь на другом этаже или у вас несколько телевизоров в доме (у меня их 3)
    Кто-нибудь владеет информацией, где найти подобные решения для дома?
    От себя добавлю, что в интернете нашел только медиарешение NetFlat.
    По их утверждению, он состоит из роутера, NAS, медиаплеера, к которым подключаются через WiFi медиаустройства (IPad, телефон, IP камера, ноутбук и пр.)
  2. urani4
    urani4
    urani4
    Сейчас чуть ли не во всех NAS есть DLNA сервер, все тв что имеют сетевую карту (проводную или вайфай) также используют DLNA для воспроизведения фото\видео\аудио файлов. Если тв без сетевой карты, то придется купить к нему медиа-плеер.
  3. BOE
    BOE
    BOE
    Помимо управления (о чем наприсал уже urani4) стоит вспомнить о транспортной среде. Дом понятие широкое и не каждый wifi роутер способен обеспечить качество сигнала во всех помещениях дома. Если есть возможность, стоит подумать над проводами если нет, то может потребуется установить ретрансляторы. И еще стоит помнить о том, что скоростей wifi может не хватить для всех телевизоров и устройств в доме при одновременном использовании.
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Там, где возможно, лучше протянуть провод. Сам уже наступил на эти грабли - думал 802.11n потянет, но на HD-видео бывали тормоза (если 3D то совсем беда). Переход на кабель решил проблему.
  5. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Согласен! У меня WiFi, тормоза на HD, планирую все перевести на Гб. проводную сетку
  6. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Уже год эксплуатирую подобную систему у себя. NAS QNAP 219+ и WiFi роутер. В начале точкой доступа был Dlink. HD тормозило, телек Самсунг вообще общаться с медиасервером отказывался. Поменял роутер на LinkSys и о чудо! все заработало! HD прет на 4 девайса одновременно, причем как разные файлы, на разные девайсы., так и один и тот же файл. Иногда телек самсунг при загрузке теряет сервер, но после пары опросов находит, и все работет. Вывод: нужен хороший роутер!
  7. DiKeTM
    DiKeTM
    DiKeTM
    У меня для этого сервак стоит.
    На нем все настроено, он проводом к роутеру. Ну а дальше как душа пожелает) У меня телик тоже кабелем. ИМХО надежней.
    Сервер и сам качает и сам раздает, сам сканирует каталоги и внешние устройства. Система далека от идеала, но меня на данный момент устраивает.
  8. Legnum
    Legnum
    Legnum
    Краснодар
    Добавлю к выше сказанному...ну по поводу того, что wifi не тянет видео особенно hd...ну hd hd рознь ;) у 54мб/с тянет даже блюрей фильмы. по "проложить везде провода" идея не плохая...если есть возможность поддерживаю...кабель кабелю огромная рознь...витая пара минимум брендовая (желательно 6 категория) в экране и все правильно обжать и заземлить и будет счастье..нет..ну тогда wifi если не везде берет то поставить антенны по мощнее ;)
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Смотрите в сторону 5ГГц устройств на раздачу и прием. стандарты A, N. Диапазон 2,4 очень засрат и только поэтому ноут не работает за соседней стенкой. Применяйте сканер диапазона (на ноут поставьте NetSurveyor или inSSIDer) при конфигурировании рутера. На выходе получите 15 Мегабайт! в секунду прокачки в обе стороны (300 Мбит в дуплексе).
    Рекомендую в качестве рутера Mikrotik, ну или ubnt на крйняк. УБНТ-шки вешаются при больших объемах и большом кол-ве клиентов. А остальной ширпотреб ничего приличного не обеспечит. Циско конечно работает, но М-тики лучше за вдвое меньшие деньги.
    Чтобы файлы не таскать, вам помогут рутеры с портом USB и поддержкой UPNP и уже упомянутой DLNA. (опять же есть в М-тиках). К сожалению USB 3.0 еще не встречается в рутерах, а 2.0 слишком медлителен для закачки-перекачки. Так что самосборный комбайн с FreeNAS на борту или же покупной спасет отца русской демократии. Телеку поможет че нить вроде MAG 250HD.
    Ну и не леницо кинуть кабель там, где это возможно.
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Кстати тратиться на витуху с экраном не советую совершенно, а если уж потратились то и потрудитесь установить разъемы с заземляющим отводом с каждой стороны и каждую сторону кабеля заземлить на общее заземление. иначе траты на экранированный кабель зря. 6-я же категория ИМХО по затратам выйдет как оптика. Гигабит поднимается на категории 5е с обычной витухой на пролетах метров до 40. Но витуха качественная стоит от 4 тыр за бухту 305м.
  11. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Всем привет. У меня дома во время ремонта я затянул везде витуху (телефон и сеть).На вхоте от оператора связи стоит роутер, на нем поднято куча сервисов, фтп, самба, торрент (без компа можно скачивать и раздавать контент, с ограниченой скростью).дома у телика стоит медиапроигрыватель дюна, с него гоняю музон и кино, фото, все подключено проводами, все находится в одной сети и защищено от доступа из нета. У кого нету возможности проводов, есть возможность купит адаптеры, кот рабоатают через розетки 220 вольт, там скорости повыше. Роутер раздает инет по воздуху для планшета и ноута. С компа качаю торренты и сохраняю на медиа центре музыку и кино. Раз в месяц делаю резервные копии музики и фото. По проводам возле телика через свитч работает телефон по сипу. Все реализовано через подключение к одному оператору всязи. Счетаю что очень удобная схема, чего и вам желаю.
  12. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Немного дополню, медиапроигрыватель через инет поддерживает кучу сервисов, кино, торрент, радио, http-хотя это не удобно, обновление прошивки автоматически, нужно только подтвердить.
    Правда есть еще видеонаблюдение (установил видеорегистратор, снимаю видео по датчику движения в общем коридоре), там только на регистраторе обновляется время с нтп сервера. На роутере во время скачивания торрентов работает кос, преоритизация трафика, телефон не страдает. Схема работающая уже долгое время.
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Поделюсь своим опытом.
    На холодильнике стоит персоналка под семеркой про, C2Q/4GB с дисковым массивом на 10TB.
    На семерке сервисом крутится бесплатный Home MediaServer https://homemediaserver.ru/index.htm
    Перепробовав около десятка разных решений, в т. ч. и платных я остановился именно на нем, как на наиболее устойчивом и всеядном серваке. Фильмы, фотки, музыка лежат по своим папкам, при обращении к ним клиента, медиасервак определяет что это за клиент и в зависимости от профиля на лету транскодирует контент под нужные характеристики.
    Там где можно, лежит медь (поверьте, только медью можно получить устойчивый высокопроизводительный поток), вайфай вторичен.
    Из клиентов телевизор от филлипса (медь), плэйстэйшн3 (медь), пара ноутов под семеркой (вф), пара коммуникаторов и пара планшетов под андроидом (вф)
    Под семеркой (и когда стояла Ubuntu - под ней) в качестве клиентского ПО использовал XBMC, под андроидом - MediaHouse+VLC, под iPad реально работающего бесплатного клиента не нашел, покупать не стал.
    Всем все нравится, единственное - 3Д не пробовал, у меня его просто нет.
  14. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Я у себя так сделал. На патч-панель приходят концы из разных комнат. С патч-панели Y соединителями сделал выходы на внутреннюю АТС и коммутатор. С коммутатора на роутер и модем 3G. Городской телефон приходит на внутреннюю АТС + прямой номер в гостиную. В комнатах спаренные розетки телефон/интернет. Звонить можно в любую комнату из любой. Так же с города. Параллельно работает Wi-Fi. Но Wi-Fi плохо достаёт с чердака уже до второго этажа через бетонные перекрытия. Через Wi-Fi могу смотреть только телевизор на третьем этаже. Поэтому всё стальное работает через Ethernet. Накопитель на 4 Tb, МФУ, медиа плеер. Антенна триколор + эфирная, заведены на мультисвич. С него на 8 розеток TV\SAT\Radio. Смотреть можно в любой из пяти точек одновременно в HD качестве триколор или эфирное, когда небо в тучах.
  15. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Привет!
    Дом на этапе строительства, проводку разводить в планах в конце года, от сюда думаю в каждой комнате поставить LAN розетку дабы упростить жизнь в дальнейшем.
    WIFI это конечно хорошо, но спросите любого компьютерщика или мастера по сетям, где можно протянуть провод, то лучше протянуть провод, WIFI от лукавого-) Но он все равно будет конечно присутствовать в доме для телефонов\ноутбуков и т. д.
    Вопрос только один меня ставить в тупик. Как размножить ZYXEL который имеет всего 2 LAN порта на примерно 15 независимых розеток, объединенных в общую локальную сеть!
    Слышал что есть устройство называемое СВИЧЬ но какой лучше и как их выбирать я не знаю, помогите кто в теме.
    Схема такова:
    - за основу ставим на второй этаж ZYXEL Keenetic 4G с подключенным к нему 3G модемом мегафона, отсюда получаем примерную скорость 3Мбит/сек. и покрытие wifi на весь дом (если повезет) Дом двухэтажный из пеноблока с деревянными межэтажными перекрытиями.
    - Через пор LAN на Keenetic -е подключаем СВИЧ или другой делитель! Получаем например после него 15 выходов. На всякий случай заранее проводим розетку в каждую комнату.
    Отсюда получаем 5 розеток на втором этаже + 2 на чердак для IP видео камер/ 3 первый этаж, 1 на баню с возможностью деления (т.к wifi может не добить и проще кинуть провод) и 1 на гараж так же с возможностью деления для автоматики и охраны.
    Получаем нужно 12 розеток с возможностью разрешения на конечных точках.
