Подвесные потолки - как подключить светильники?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем postalem, 21.06.12.
  1. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Доброе время суток, уважаемые!
    Прошу меня сильно не ругать за глупый, по мнению большинства, вопрос.
    Столкнулся с проблемой: гипсокартонщики не хотят, а электрики не могут по времени сделать разводку по точечным светильникам гипсокартонового потолка.
    Решил сделать сам. На мой взгляд, это не должно вызвать у меня сложностей при вашей помощи.
    Спасиб заранее :)
    В общем, расклад такой: гипсокартонщики делают каркас будущего 2-хуровнего потолка, есть т. н. концы для разных зон освещения (3 штуки).
    Так вот вопрос: как пробросить на несколько светильников (10-15 штук) проводку?
    Есть ли специальные примбамбасы :)? Или там просто все? Какие провода использовать?
    В форуме не нашел: то ли я один такой тупой, то ли поиском не умею пользоваться...
    В общем, помогите, люди добрые.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Сначала определитесь, как у Вас будут включаться эти лампочки (15 шт), нарисуйте схему расстановки светильников. После монтажа каркаса потолка пробрасываете провода от распаячной коробки к каждому светильнику с креплением, чтобы потом не искать провода. После монтажа гипсокартона сверлите отверстия по схеме расположения светильников и выуживаете провода наружу. Вот так как то.
  3. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    А! Понятно!
    Распаячная коробка!
    Т. е. грубо говоря, если лампочки по периметру комнаты, то делаем распаячную коробку по центру и тянем во все углы?
    А какой провод лучше купить? ВВГ 2х1,5 пойдет? В гофре пускать или достаточно к потолку прикрепить фиксаторами?
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Распаячная коробка ставится на потолке или стене над выключателем. Если будете делать раздельное включение светильников, например: 5+5+5, то из коробки должно выйти 3 провода к ближайшим светильникам, а дальше по цепочке к остальным. Провод лучше взять НУМ 3х1,5, его можно крепить без гофры.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Для галогенок расстояние от транса до лампочки не более метра вроде. Так что от силы три лампы на транс соотв. мощности "посадите".
  6. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Простите за глупый вопрос: будет на каждом светильнике скрутка? т. е. коробка->разветвитель (wago, например)->светильник / к следующему светильнику?
    Если "да", то не много ли будет "скруток"?
    Не проще ли к каждому светильнику провести провод от коробки?
    Спасибо.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно и от каждого светильника тянуть провод до коробки, но это ведет к перерасходу провода.
    Два метра. Если транс на 115 ватт, то можно подключить 5 ламп на 20 ватт и для каждой прицепить провод до двух метров.
  8. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    А почему нельзя поставить светильники на 220 вольт?
    Какие у них минусы?
  9. SB3
    SB3
    SB3
