Фундамент ТИСЭ под Русскую печь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Двинской, 21.06.12.
  1. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Имеется сруб дома, установленный на винтовые сваи. Как запроектировать сваи ТИСЭ, под Русскую печь, чтобы не навредить винтовым сваям? Фундамент печи_Ф3.png Фундамент печи_Ф2.png Фундамент печи_2.png
  2. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Желтый прямоугольник на первом рисунке - это примерное положение Русской печи.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А зачем вам сваи ТИСЭ? Делаете подушку на грунт и выводите кирпичом до уровня пола. У основания печи не должно быть перевязки с полом
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это при вашем предложении только нужно... а как же печь стоит на плитном фундаменте?
    По теме ... количество свай от веса печи и несущей способности грунта, ставить рядом сваи нельзя- чтобы буром не повредить покрытие винтовых свай.
  5. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    поперечная перевязка между лагами пола не показана.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаете нужен ростверк по сваям...может плиту сразу отлить по сваям.
  7. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Плиту конечно лучше. Солидная выйдет плита... Интересует вопрос расположения свай ТИСЭ относительно к винтовым.
  8. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Расстояние между сваями получается меньше метра
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо чтобы уширение ТИСЭ и лопасть винта были не ближе 30см (от грунта зависит) друг к другу и желательно в одном горизонте.
    Почему?
  10. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Грунт - плотный песок, далее глина. Начал бурить по Вашему совету...
