Строю въезд и площадку для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Mr Zed, 21.06.12.
  1. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    Как-то раз после проезда нетяжелого, в общем, грузовика, осыпался щебень на мостике. Вскрытие показало досадную картинку
    Оказалось, что пролежавшая положенным предыдущим хозяином бетонная труба лопнула с краю. Удивительно, что столько продержалась.
    Учитывая предстоящую стройку и эшелоны миксеров, камазов, кранов и прочей мутаты, решил "сделать и забыть", для чего приобрел пару АЦ труб диаметром 300 длиной по 5 метров каждая и поручил рабочим расковырять канаву на протяжении 8,5 метров (мой забор около 11 м - оставил кусок для последующей прокладки газовой трубы от магистрали и организации ливневки с участка).
    Глубина площадки составила около 4 метров.
    С торцов забодяжили стенки из армированного 10-чкой бетона, на песчаную подушку уложили трубы, стык хорошенько замазали бетоном. После чего засыпали песком.
    Промежуточный результат таков:
    На завтра заказано 10 кубов гравийного щебня, которым засыпят этот колхоз. Грунт еще будут снимать по всей длине бетонных стенок, сделав нечто вроде перевернутой трапеции.
    Вопрос гложет: нужно ли стелить геотекстиль на песок перед засыпкой щебня?
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лучше постелить.
  3. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    В-общем, купил геотекстиль, постелю.
    Продолжение отчета следует :)
  4. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Продолжаем колхозить въезд.
    По состоянию на вчера вечером труба полностью засыпана песком, песок протрамбован. 0_8add5_1f1d0226_XL.jpg
    Частично сняли грунт спереди и сзади канавы чтобы сделать пологие кромки. Сегодня постелят геотекстиль и засыпят все щебнем. Кстати, при раскопках старого моста обнаружилась вполне приличная щебенка, которую решили скинуть вниз и трамбануть. Так что нашлась возможность скроить немного - заказал 5 кубов гравия вместо предполагаемых ранее 10 :)
    Частично сняли опалубку с бетонных стенок и чуть шлифанули их сверху.
    Получается неплохо.
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Очень неплохо. А чем бетон шлифуют. И сразу предложение может сделать встроенные ниши для цветов? А по берегам канавы в будущем посадить ирисы болотные. Будет красиво.
  6. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Youbabi, да обычной теркой деревянной, пока еще влажный.
    Насчет посадок - рано, предстоит стройка и куча техники, а затем переноси ворот и замена забора.
    Вообще планировал вдоль забора плотно посадить декоративный кустарник. А вот как облагородить стенки - пока не решил... Не красить же их в черно-белые полосы! :)
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Вот я и предлагаю рядом с этими стенками крумбы "дорожки" растения листвой бортики и закроют, Покрасите краской для бетона и все.
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    А зачем вопрос было задавать? Между вопросом и покупкой и 10 часов не прошло?
    Не нужно.
    Геотекстиль препятствует "проникновению" глинистых почв в Вашу отсыпку. Текстиль нужно укладывать либо сразу по грунту, либо НИКАК.
  9. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Вопрос задавался с целью выяснить, нужен ли геотекстиль. Мне это кажется очевидным. За несколько часов я собрал статистику на этом сайте, конференции ДиД на авто. ру и прочих ресурсах. В итоге убедился, что геотекстиль необходим, поехал и купил его.
    Но спасибо за внимание к теме :)
  10. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Геотектиль прокладывается ДЛЯ ...
    Собирая статистику - обращайтесь к Инженерам дорожникам (железнодорожники, метростроевцам, гидростроевцам и т. д.) Боле чем подходят, главное ищите специалистов учившихся в СССРе - тогда дипломы продавали реже.
    В Вашем случаи хуже не будет, но будет бесполезен.
  11. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Площадка готова.
    В пятницу приехал вечером, радостно заехал на машине на свеженасыпанный гравий... Увяз :) Пришлось методично машиной раскатывать площадку... После этого стало потверже.
    В целом доволен.
    0_8aea6_53899b11_XL.jpg 0_8aea7_575a5c33_XL.jpg 0_8aea8_9d866fab_XL.jpg 0_8aea9_d8946ea_XL.jpg
    Через год, после того, как все усядется, подсыплю еще гранитной щебенки.
  12. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Я забыл написать, что доломитовый щебень, по возможности нужно прикатывать грузовиком (оптимально катком, но это несерьезно для стройки заезда), если есть такая возможность.
    Гранитовый щебень не укатывается - это гранит. Сыпьте либо гранитный отсев (любой отсев дешевле щебня), либо тот же доломитовый отсев - "сцепит" щебень и Хорошо прикатается, перед трамбовкой (прикатыванием авто) полейте водичкой.
  13. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    СДП, Спасибо, учту. В выходные дорожка прошла испытания манипулятором - все ок. Думаю, за годик все укатается и затвердеет.
    Вероятно, потом буду укладывать асфальт.
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Дорожка и должна была выдержать.
    Если будете укладывать асфальт, то лучше именно мелкий гранитный щебень или отсев, слой не менее 7-10 см, гранит не укатывается и будет "играть", асфальтобетонная смесь (для всех - асфальт) тоже "играет".
  15. Нащяльнике
    Нащяльнике
    Нащяльнике
    И сколько стоило залить эти отместки по бокам
    сколько времени уходит на каждый слой?
    Мне тут посчитали одних досок и цемента с песком на 15 т. р
