1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сваи не по центру ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Prosto_chel, 21.06.12.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    СРОЧНО!
    Имеем свайное поле (ТИСЭ D250), строители одну линию свай сделали на 10 см дальше, чем по проекту. Ростверк 300х300. Предлагают исправить положение, залив ростверк со смещением продольной оси относительно свай. Т. е. сваи будут не по центру ростверка, а со смещением с одной стороны (будут выступать сбоку).
    Можно так сделать? Чем это грозит?
    Завтра будут уже делать опалубку - просьба помочь советом как можно быстрее.
    Спасибо заранее.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У меня центр ростверка не по центру свай, но в сторону улицы относительно центра ростверк выступает на 4 или 5 см больше, чем внутренняя часть ростверка. Полет нормальный. Про 10 см не скажу, решать вам.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    В вашем случае лучше сделать шире ростверк
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    На рис. 1 - как предлагают строители. Сваи выступают из ростверка примерно на 7 см (выделены красным). Понятно, что это нехорошо, но грозит ли это конкретными проблемами? Дом (вернее баня) легкий, из арболита, 1 этаж.
    Саша1983, как я понял, предлагает сделать как на Рис. 2. - Ростверк будет торчать от стены ступенькой.
    Делать как на Рис. 2?
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Яковлев в своей книге про ТИСЭ предлагает срезать сваи. Правда рассматривается случай не ухода свай, а узкого ростверка...
    КАК ДЕЛАТЬ?
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не проще сместить стену на эти 10 см?
  7. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    На первый взгляд вроде проще, но у меня все размеры были привязаны к целому количеству стеновых блоков...
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если блоки будете класть с вертикальным швом, то в размер всё равно не попадёте, если без, то подумайте, что проще. Успехов...
  9. Amid78
    Amid78
    Amid78
    оптимальный вар-т, очень даже
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Всем спасибо.
    Скорее всего буду делать что-то среднее: где-то немного увеличу ширину ленты ростверка и чуть обрежу сваи, где-то возможно придется сместить стену.
    Сегодня сделаем разметку и все станет ясно. На глаз - половина свай имеет отклонения до 5-7 см. При сваях 250 и ростверке 300 с этим уже нужно что-то делать...
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Стену сместить конечно можно, но я подумал что у вас выше конструкции уже завязаны по проекту и менять нехорошо получится
