Замена окна улучшит ли ситуацию с нехваткой мощности кондиционера?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Maxks, 21.06.12.
  1. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    Довольно интересная ситуация- кондиционер при жаркой погоде начинает слабо охлаждать, вызвал специалистов и ...получил очень любопытный ответ: оказывается я не правильно рассчитав мощность купил 9ку вместо 12 и получается мощности кондиционера не хватает и стоит вместо моего деревянного оконного блока поменять на пластиковый, чем создам благоприятную обстановку для работы кондиционера! :flag:Действительно ли замена окна решит мою проблему?
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Нет. Возможно даже ухудшите ситуацию. Самый простой способ уменьшить теплопритоки через окно-наклеить пленку светоотражающую, по типу как на автомобильные стекла тонировка.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала попробуйте плотно занавесить окна и не держать открытыми двери.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Что значит "при жаркой погоде"?
    Это когда в окно непрерывно светит солнце и на улице +30?
    Или когда солнце не светит в окно, а просто на улице +30?
    В первом случае замена окна ничего не даст.
    Во втором - в теории даст, но на практике врядли это будет заметно.
    К тому же пластиковое окно ухудшит вентиляцию (в общем случае)
  5. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    При жаркой погоде-солнце с утра до вечера светит в окно и на улице +35;)
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Нужно уменьшить инсоляцию.
    Пленка на окна.
    Тонированная или бесцветная.
  7. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    У меня с плёнкой вышел казус-купил в магазине специальную плёнку штору от солнца, клеишь верхний конец на оконную раму, но при попадании солнца на эту штору получается эффект зеркала-лучи солнца отражаются от плёнки и нагревается стекло! В общем приложил руку к окну как к печи, а на улице то не зима, а +35!
  8. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Пусть греется окно, а не воздух в комнате!
  9. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    :um:Я так понимаю, если нагревается окно, то соответственно оно отдаёт тепло в комнату!
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Этого тепла все равно будет меньше чем от солнечной радиации. Пример-теплица!
  11. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    А если наклеить плёнку на само стекло, будет ли оно так же разогреваться на солнце?! :faq:
  12. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Не понял... а до этого Вы куда хотели наклеить?
  13. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    Наклеил на саму оконную раму, то есть не на стекло, а до стекла от плёнки ещё 3см:|:
  14. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Ну так надо же было на стекло, в идеале на внешнее с внутренней стороны, тогда солнце будет отражаться не попадая внутрь.
  15. Maxks
    Maxks
    Maxks
    Украина
    Согласен, но тогда зимой когда плёнка не понадобиться, то её тяжело будет снять со стекла!
