Еще один буронабивной под тяжелый дом. Прошу помощи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ooobin, 21.06.12.
  1. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте !
    Все таки пословица Скупой платит дважды действует. Если бы обратился к профессионалам то было бы полегче. Но судьба свела со строителями - работниками вуза. И вот что они мне насчитали.
    Дом с мансардой из теплой керамики 51, снаружи и внутри штукатурка.
    Перекрытия и пол первого этажа монолитные.
    Представлен чертеж первого этажа и расчет фундамента. И мне что то кажется что этот расчет не правильный !
    Геологию не делал, верхний слой плодородный - 0,4 м, далее глина.
    УГВ низкий в септиках вокруг вода стоит на глубине 4 метра и даже весной не поднимается.
    Подсчитал примерно массу дома то получилось (приблизительно):
    цоколь - 40 т.
    стены - 175,9 т.
    перекрытия - 148 т.
    кровля - 30 т.
    снеговая нагрузка - 65 т.
    полезная нагрузка - 80 т.
    ИТОГО: 538 т.
    Одно могу сказать вокруг народ не парится делают гаражи (единственное что час переделывают в округе) каменные, копают мелкозагрубленню ленту (до 0,5 м.) и все ... стоит и не трещит.
    Помогите разобраться есть ли резон связываться с данным расчетом ?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Далеко не спец в этом вопросе, но что то мне подсказывает, что Вам безобразие насчитали без геологии.
    Дом массой 538 тонн, и на него всего 20 буронабивных свай, диаметром 300 мм.
    Если без геологии считать то принимают среднюю минимальную несущую способность грунта 2 кг на см2
    У Вас получается площадь сваи 707 см2 * 20 шт * 2 кг/см2 = 28280 кг несущая способность (если не ошибся в расчетах конечно)
    На мой взгляд огромные пролеты ростверка со слабым армированием, в довершении ко всему его еще и на грунт уложили (песок не спасет от сил морозного пучения).
  3. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Вот и меня терзают сомнения что это не так как они представили.
    массу здания подсчитал самостоятельно сегодня еще раз попробую пересчитать может ошибся !
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    28 тонн он все равно у Вас весить не может)
