Не сгниют ли лаги?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MarinaLi, 21.06.12.
  1. MarinaLi
    MarinaLi
    MarinaLi
    Не сгниют ли лаги?
    Не сгниют ли лаги при такой конструкции пола:
    Залили плиту, на плите начали поднимать стены и перегородки, пол предполагается из шпунтованной доски (половая доска). Строители предлагают такую конструкцию:
    Плита, а лаги (100х50) ставятся на подставку из двух сколоченных брусков (110 мм) – см. рисунок. Под каждой такой подставкой два слоя рубероида. Таким образом, получается высота пола от плиты – 250 мм. На 200 мм. засыпать эковатой.
    Будем благодарны за любые советы и критику!
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Плита по грунту или межэтажная?
  3. MarinaLi
    MarinaLi
    MarinaLi
    По грунту, это перекрытие первого этажа
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем Вам лаги? :faq:
    Положите на плиту нужный слой ЭППС, а сверху фанеру 10-12 мм. Фанеру притяните к стяжке сквозь ЭППС анкерами. Обычная половая доска отлично крепится к ровной фанерной поверхности саморезами (в шпунтовый паз) и дает более плотное половое покрытие, чем по лагам.
    ЭППС в отличие от эковаты совсем не набирает влагу. Под него поверх бетона для страховки от капиллярного подсоса влаги из грунта постелите обычную полиэтиленовую пленку 150-200 мкм.
  5. MarinaLi
    MarinaLi
    MarinaLi
    Спасибо за ответ. По лагам + эковата получается дешевле, при площади пола 98 кв метров существенно, можно пол колодца или даже колодец на 5 колец за разницу по стоимости сделать).При ограниченных финансах, как и многие ищу самый дешевый жизнеспособный вариант.)
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю ничего страшного не произойдет. Только не доводите чистовой пол из шпунтованной доски до стен. Оставьте зазор. Он и станет вентилировать подполье.
  7. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    А сами подпорки под лаги как крепиться будут к полу ?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Посчитайте еще раз. ЭППС вдвое эффективнее по теплосопротивлению (эковата неизбежно слегка увлажнится и станет более теплопроводной). Съэкономите на деревяшках и работе.
    А полы по грунту совсем не нужно так усиленно утеплять. При ПМЖ СНИПы требуют утеплять лишь полосой по периметру дома, ширина полосы равна глубине промерзания. Поэтому можете по периметру положить, скажем, 10 см ЭППС, а середину на такую же толщину засыпать песком, или песком и сверху тонким слоем ЭППС. Зато исключите потенциальные проблемы с увлажнением. Лаги с рыхлым утеплителем всегда этим чреваты.
  9. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Кто закупал материалы в китае с вывозом? хочу поехать и все оптом купить- ламинат фасадные панели кафель сантехнику обои теплый пол (пленку датчики) возможно двери форнитуру и проч... может кто подскажет что и где лучше брать да вообще ... заранее благодарен. предвосхищу утверждения что китайское брать не нужно- плохое. я живу во владивостоке-у нас все! китайское хоть и пишут что угодно .
  10. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    А почему просто на пленку пенопласт не положить, лаги прибить к полу меж ними пенопласт 50-100мм, сверху слой изоспана и половая доска. Расстояние между лагами - в зависимости от толщины доски.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Можно и так, но менее технологично. К тому же дерево намного лучше проводит тепло, чем ЭППС.
    Единственный плюс это то, что по лагам легче сплачивать низкокачественную половую доску.
  12. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    У меня площадь пола первого этажа тоже около 100 метров. Посчитал - если делать слой роквул лайт 20 см в лагах, то получается на 10 т. Р. Дешевле, нежели прокладывать пеноплекс 10 см (пеноплекс 41 т. Р.). Пеноплекса по теплопроводности надо в два раза меньше ваты. Огромный плюс - он не боится влаги и не будет насыщяться влагой от плиты фундамента. Я буду делать из пеноплекса.
    А по поводу проекта автора и его картинки- эковата насытится влагой от плиты и работать не будет.
