В какой последовательности песок и щебень класть под плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей777019, 20.06.12.
  1. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Вот что нейросеть пишет.
  2. Serg315
    Serg315
    Serg315
    То есть сначала песок, потом щебень? А ЭППС только в случае, если плита под строение? Под плиту для парковки нужен ЭППС?
  3. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Песок укладывается вниз, иначе, если он вверху, то при замачивании либо (и) вибрации песок просто заполнит пустоты между камнями щебня.
    Песок служит для экономии щебня. Если есть средства, песок можно не сыпать/укладывать.
    Щебень применяют для:
    1. Разрыва капиллярного поднятия воды. Данную функцию можно заменить сплошной ГИ.
    2. Усиление основания (замена слабых слоев грунта, либо, при спец-проектировании, позволяет уменьшить давление на грунт)
    3. Если глубины промерзания небольшие, то в разумных пределах позволит исключит морозное пучение
    При этом, если дренаж не сделать, то смысла часто в подушке нет.
    Правильно определить необходимость подушки позволит геология и часто геология экономически оправдана, так как земляные работы одни из самых дорогих.
    Так же песок снизу находится по причине того что он менее прочный материал, чем щебень.
