Как делается обратная засыпка
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Domostroi, 20.06.12.
  1. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Как делается обратная засыпка? Что надо засыпать на обратную засыпку? Какой грунт, глина, песок? Что больше пучит глину или песок? Как делается отмосток? Просто есть мелки песок с примесью глины куда его использовать не знаю
  2. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Для обратной засыпки обычно используется грунт вынутый из котлована. Глина больше подвержена морозному пучению. Отмостка делается примерно так http://sibzavto.ru/konstr/ustroystvo-otmostki
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Народ, выбирайте правильно ветку, рискуете остаться без ответов
  4. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Обратную засыпку лучше делать песком.
    Выкопанная земля и глина - пучинистый грунт, и после зимы могут быть проблемы со стенами фундамента.
    Правильно Утепленная отмостка решает проблему промерзания грунта.
  5. Bogosja
    Bogosja
    Bogosja
    C.-Pb.
    Пучит глину. Нужно везде избавляться от глины заменяя чистым песком или щебнем + отводить воду
  6. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Считаю при качественной отмостке глиняный замок безопасен и действенен.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только вряд ли Вы сможете его правильно сделать - поэтому лучше не искать приключений на свою попу! :um:
  8. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Тогда возникает вопрос.
    Что лучше засыпать грунтом или песком, учитывая что дренажной системы не будет?
