1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Забор из профлиста на винтовых сваях
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Антон48, 20.06.12.
  1. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    День добрый... необходимо организовать забор на участке. Лен. область -Дунай. грунт- торф-70 см и дальше уже глина.
    нашел сваи http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_remont_i_stroitelstvo_zabornye_stolby-bury3m.3.5m.4m._vint-osnova_67838451 заборные. предполагаю делать все сам. привезти и вкрутить.
    но есть пару вопросов. Какой пролет делать между сваями? вкручивать в землю буду метра два.
    и не тонковата ли будет стенка столба - внизу 3,5- 4 мм и верхний столб 2,5-3мм 60*60мм профиль
    нужно ли бетонировать?
  2. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Уважаемые обладатели забора на винтовых сваях! Отзывайтесь! Люди хотят информации
    от меня вопросы следующие:
    1. про пролёт уже задавали вопрос. повторюсь.
    2. некоторые компании предлагают сразу 6 метровые сваи, но есть сомнения насчет того, не закрутится ли она сама вокруг себя при таких нагрузках и получится ли пролить все 6 метров раствором (очень не факт при диаметре 89).
    Другие компании предлагают свая 89х3000, труба 89х2000, обсадное кольцо, но смущает жесткость в месте крепления, не будет ли шататься.
    3. можно ли использовать винтовые сваи для откатных ворот?
  3. Нсидоровичь
    Нсидоровичь
    Нсидоровичь
    Почитал ужас...
    у меня грунт суглинок в болоте по верх которого торф от 50 до 1000 мм (на моём участке), грунт пучится до 20см и все кто бетонировал свои заборы через год подпирали а через два ставили новые т. к. земля выкинула из себя бетон...
    я по другому сделал, лопатой сделал ямку на штык-два далее буром (250мм) на глубину до 1200мм
    опускал столб профиль 60x40 с приваренной лапой с низу и засыпал ПГСом добро заливая водой для усадки ПГСа протыкивая палочкой...через год досыпал под каждый столб ещё по ведру ПГСа т. к. тот уселся и вошёл в торф...
    забор у меня сплошной деревянный два метра высоту и шаг два метра, под дождиком весит в трое тяжелеть чем из проф листа... и ничего стоит 6 год... лучше я проф лист повесил... дешевле было бы красить не надо...
  4. Tsarkov
    Tsarkov
    Tsarkov
    Подольск
    Конечно, что тут мудрить когда технологии давным давно уже отточены. Винтовые сваи для забора это уже перебор по моему.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну это скорость. особенно если есть закручивающая машина занедорого. 10 соток можно закрутить за смену, а потом потихоньку ковыряйся приваливай
