Стыковка Ж/Б плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AntropovGGG, 20.06.12.
  1. AntropovGGG
    AntropovGGG
    AntropovGGG
    Как стыкуют ж/б плиты перекрытия на внутренней несущей стене, если в каждую сторону лежит пятиметровая плита и это только пол первого этажа, а несущая стена продолжается в верх на второй этаж, и опять плиты перекрытия, дальше потолок так-же из плит ж\б. Конструкция очень тяжёлая. Вопрос- не треснут ли пустоты в стыкованных плитах на первом этаже под несущей стеной, и какой зазор в стыке плит и чем заполнен? Внешние стены и внутренняя несущая- красный кирпич в 1.5
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Глубина опирания плит на кирпич 120мм. При стене 380мм останется зазор 140мм. Если бетонных пробок завод не сделал, можно вставить пенопластовые вкладыши на глубину 120мм, тогда при заливке зазора бетоном, одновременно зальются и пробки (с вибрированием). А вообще, если я не ошибаюсь, до 3-х этажей можно укладывать плиты без усиливающих пробок.
