1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Толщина стен цоколя - 30 см - это не сильно много?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Rwd111, 20.06.12.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Форумчане, дайте, пожалуйста, совет о стенах цоколя (см. картинку ниже):
    я считал, что для дома с мансардой из пеноблоков, достаточно толщины стен цоколя 15 см
    но архитектор, найденный на бирже, нарисовал 30 - это ж бомбоубежище прям :ogo:, не говоря о лишних затратах
    заглубление цоколя - 2 метра, высота над землей - еще метр.
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Извините, но дом с мансардой или любой другой дом, основную нагрузку несёт на себе фундамент. Цоколь есть продолжение фундамента в надземной или подземной части не прикасающейся с грунтами (землёй). Если цоколь предназначен только для несения нагрузки от облицовки (в "полкирпича" = 12 см.), то 15 см. достаточно.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Таки да - фундамент.
    Предлагаете сделать толщиной 60 см?
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я, конечно, не специалист, но я видел такую картинку (возможно я ее неправильно понял):
  5. denisxor
    denisxor
    denisxor
    У Вас же на картинке для опорной стены высотой 2.3 метра нарисована толщина 250? При этом высота вашей стенки 3м. Откуда толщина 150?
    Но вообще-то картинка тут совершенно ни при чем. Это абстрактная картинка. А архитектор Вам сделал конкретный проект для конкретных условий. Следуйте проекту.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    на картинке 2,3 - под землей
    у меня под землей 2 и меньше (я просил у архитектора 1,5 под землей)
    То, что он сделал - это плод его воображения результат работы программы, типа архикад, этой программе глубоко пофиг и на надежность и на экономию. Для расчета специальных элементов конструкций, типа стенок цоколя, есть специальные программы, но архитекторам (в отличии от конструкторов) эти программы пофиг. /это все мое личное мнение, основанное на опыте общения с одим архиетктором/
  7. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    По прочности, при правильном армировании, достаточно 15 см., но такая тонкая неудобна для заливки и вибрации. Делают 20 см. Все эти 30-60 - развод на баблос. Для правильной опоры керамического блока сверху можно сделать площадку, просто полочку залить вместе с стенкой.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    20см - нормально... Только надо жестко контролировать соответствие материалов, заложенному по проекту, а так-же точное соблюдение размеров и технологий. В том числе, расстояние от арматуры до поверхности бетона. Снижение прочности изделия происходит пропорционально квадрату изменения расстояния. Т. е. смонтировали арматурные "сетки" на 20% ближе (или сдвинулись при заливке...), получили поперечную прочность в полтора раза меньше... А при толщине стены 200мм, расстояние между арматурой чуть больше 100мм - сдвинули чуть больше сантиметра - минус 20% прочности...
    Даже смена расположения вертикальной и горизонтальной арматуры (снаружи/внутри), при малой толщине стенок, может дать заметное изменение прочности.
  9. Timosaha
    Timosaha
    Timosaha
    Украина
    У меня по проекту цокольный этаж, дом на склоне. Толщина стены подпорной 20 см, открытой 16 см, внутренние стены 16 см, зато опорная плита 30 см
  10. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Используйте звездочки. Обязательно хорошая опалубка - у Вас высота около трех метров, может распереть при вибрировании.
  11. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Да им, пофиг. Они штампуют типовые решения/узлы. В этом есть и плюсы и минусы. Очевидный минус - перерасход средств застройщика на излишний (как бы) материал. Очевидный плюс - проверенность решений на многих-премногих объектах.
    Еще один менее очевидный плюс - это дуракоустойчивость. Как Вам правильно написали, можно отлить вашу стену и 15см и 20см. Но тогда существенно возрастают требования к:
    - точности расчета (а ведь архитекторам пофиг и за расчет придется доплатить!)
    - доп. работы (только предположение) типа геологии и замены пучинистого грунта
    - умению ваших стоителей и к их непофигизму (а им, в большинстве случаев, так же пофиг, как и архитекторам)
    - к опалубке и качеству/точности армирования
    Все это стоит денег. Если Вы решите лить стену 15см проигнорировав вышеназванные риски, то можете получить неработоспособный фундамент (возьмет и треснет). А если лить 15см с учетом рисков, то как бы сумма не огорчила.
  12. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Timosaha, ПРОЕКТИК фундамента можно посмотреть ? у меня такая же ситуация с землей - склон (на 12 метрах перепад около 2.5 м)
