Оштукатурить цоколь: ответы на простые вопросы. Штукатурка цоколя по сетке
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем photorobot, 20.06.12.
  1. photorobot
    photorobot
    На этапе отделки
    photorobot
    На этапе отделки
    Предстоит оштукатурить цоколь и покрасить его в темный цвет. В этой связи у меня, как у человека никогда не занимющегося до этого штукатурными работами, возникает ряд вполне естественных вопросов, на которые надеюсь получить ответы от знающих людей.
    Цоколь бетонный, бетон марки 300, снизу немного измазан пенетроном после гидроизоляции подземной части. Высота 50 см, длинна 44 погонных метра, площадь, соответсвенно 22 кв. м. Неровности в пределах 1 см. Дом зимой отапливаться не будет.
    Собственно вопросы для конкретного случая:
    1. Какова последовательность работ и материалы с разумным соотношением цена/качество? Цель получить матовое темно-коричневое покрытие (цвет RAL 8017)? Нужна ли еще и декоративная штукатурка или сверху штукатурку просто красят?
    2. Какой можно ожидать суммарной толщины этого покрытия? Это важно, так как влияет на ширину отливов, а их я буду ставить в ближайшее время. На снимке широкий отлив просто приложен для примера.
    3. Какова ориентировочная стоимость и сроки таких работ в МО?
    4. Реально ли самому освоить и выполнить эти работы с нуля? Или даже делая для себя и с душой трудно достигнуть качества профессионалов?
    Извиняюсь, если некоторые вещи для других очевидны. Заранее спасибо за ответы.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1. набиваем сетку "рабицу".
    2. грунтуем.
    3. устанавливаем маячки.
    4. штукатурим цементно-песчаным раствором с добавлением плиточного клея или сухой смесью М-150.
    далее зависит от выбранной вами финишной отделки, оптимально нанести декоративную штукатурку или шубка.
    если руки растут оттуда откуда надо, есть время и кое какой инструмент, то конечно можно и самому.
    технологию производства работ расскажу после того как выберете финишную отделку.
    пара фотографий цоколей:
    на 1 фото декоративная штукатурка "терралит", на 2,3 фото "рукодельная" шуба с расшивкой из ЦПР.
  3. afsuper
    afsuper
    afsuper
    А профнастилом или сайдингом металл (типа соффит - вертикальный) цвета RAL 8017 не вариант зашить? Это самое разумное соотношение цена/качество. И гарантия того что цоколь ваш не потрескается и не поотвалится через какой то отрезок времени (обычно не большой - какой зависит в первую очередь от квалификации штукатура).
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Олег Львович, а по плоскому шиферу 10мм такая шуба пойдёт? какая технология образования таких ровных швов?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    с каркасниками ни разу не работал, поэтому однозначно сказать тяжело будет ли шуба держаться на шифере? если каким либо образом удастся набить на шифер "рабицу", то почему бы и нет!
    а цоколь утепляться будет?
    рустцы делаются очень-очень просто-правило, уровень, рулетка и стартовый профиль для гипсокартона.
    перво наперво, стена штукатурится по маякам, затем с помощью "веничков" набрасывается шуба на всю плоскость равномерно, ждем когда она подсохнет (не должна проминаться пальцем), отмеряем от верхней точки цоколя 30см, прислоняем к шубе правило (удобно работать втроем) по уровню, кусочком профиля (30-40 см), ведем по правилу, прорезаем шубу до основания, переворачиваем профиль и срезаем шубу.
    в вашем случае есть риск образования трещин на местах стыков шифера.
    вариант решения: делать рустцы по месту стыков шифера, сам стык не замазывать раствором, а после покраски шубы, замазать фасадным герметиком в цвет шубы. но в этом случае разбежка квадратиков должна быть не горизонтальной, а вертикальной.
    второй вариант: стыковать шифер с вырезаными зубцами в размер будущих квадратов и также не замазывать шов, а после покраски загерметить.
  6. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    На шифер цементный раствор ложится нормально. О. Л. подсказывает всё по правилам.
  7. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Вообще топикстартеру стоило бы задуматься об утеплении своих деревянных стен, а соответственно - вентфасад. А у вентфасада будет свой, новый декоративный вентилируемый цоколь. И ничего не надо штукатурить. А особенно по шиферу.
  8. photorobot
    photorobot
    На этапе отделки
    photorobot
    На этапе отделки
    Спасибо всем за ответы!
    Теперь по пунтктам:
    1. Рабицу крепить просто шурупами?
    2. Грунтовка КНАУФ-Изогрунд нормальный вариант? (просто не знаю других производителей в этой области)
    3. Это более-менее понятно. Желательно, я так понимаю, потом их извлечь?
    4. Опять же делать смесь самому или брать какой-нибудь зокельпутц?
    Финишную отделку хочу просто матовую, может быть шершавую поверхность. Не хочу лишних фактур - под кирпич, под камень и т. д., так как крыша уже цементно-песчанная черепица, стены - профилированный брус. По прикидкам цоколь должен быть просто матовый и все. По причине профилированного бруса 195 мм толщины, также отпадают всякие вент-фасады и сайдинги.
    Вот как это в результате должно выглядеть:
  9. afsuper
    afsuper
    afsuper
    и это печально
  10. photorobot
    photorobot
    На этапе отделки
    photorobot
    На этапе отделки
    Не печальтесь, afsuper.
    Да, хочу напомнить, тема о штукатурке.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    3 пункт-маяки извлечь.
    ну так и сделайте цоколь декоративной штукатуркой как на первом фото.
    дело в том, что если вы хотите просто покрасить матовой краской, то вам придется шпаклевать цоколь, готовить под покраску, а как поведет себя шпаклевка на цоколе-неизвестно.
    просто покрасить штукатурку - можно, но будет некрасиво.
    судя по вашему фото, именно декоративную штукатурку хотел применить дизайнер на цоколе.
  12. photorobot
    photorobot
    На этапе отделки
    photorobot
    На этапе отделки
    Спасибо, ОлегЛьвович!
    Становится все яснее. Что скажете насчет марок? Кнауф сгодится, или есть понадежнее материалы в разумном ценовом диапазоне?
    Какая толщина покрытия получится? Правильно ли я понимаю, что будет толщина маячков (10 мм) + толщина шпаклевки рекомендуемая производителем?
    PS. А дизайнер отделки своего дома я сам :)
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    предпочитаю штукатурить "самодельным" раствором.
    в принципе подойдет любая сухая строительная смесь М-150, при замесе определяем вязкость-жирность раствора и если он слишком песчаный, то добавляем немного плиточного клея.
    толщина слоя зависит от кривизны стены.
    напрасно вы отказываетесь от декоративной штукатурки на цоколь, по деньгам тоже на тоже выйдет и не придется через 3-5 лет, перекрашивать, подшпаклевывать окрашенный цоколь.
    шпаклевка может не выдержать постоянную влажность, морозы и т. д.
  14. photorobot
    photorobot
    На этапе отделки
    photorobot
    На этапе отделки
    Я еще от декоративной штукатурки не отказался, просто путаю шпаклевку и декоративную штукатурку. Если декоративная штукатурка даст матовую поверхность - то это самое то. Но опять же, мне нужно определиться с маркой и понять какую это даст толщину.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    да даст матовую поверхность.
    толщина в зависимости от фракции от 2 до 5 мм.
