1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 12
Каркасник 6Х8.5 на участке 3.5 сотки с плоской кровлей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dip68, 20.06.12.
  1. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    День 13
    Уфф. Сегодня залили с женой последний высокий столб! Осталось 6 маленьких!
  2. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Вчера утром вышел ехать на работу. Смотрю на свою старушку Оку, и не узнаю - какие то недоумки вывели корявую надпись по всему борту. АКА 47 (это название какой-то молодёжной рэп группы)...
    Вот я стоял и тупо взирал на это безобразие - то ли краску смывать то ли на работу ехать. Пришлось всё таки с этой надписью дефилировать по Всему Подольску :)... Сегодня оттёр, слава богу быстро...
  3. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    День 14 - 18 ...
    Залиты остальные сваи (6 шт)!
    Чтоб я ещё вручную стал мешать бетон:ogo:... ни за что на свете...
    Эти несчастные 20 столбов вымотали нас вкрай..., но справедливости ради, замечу, что стратегия была верна - ведь света на участке до сих пор нет... А столбы уже залиты до наступления холодов!
    День 19.
    Сделан микронавес для лесоматериалов
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для таких штук електричество не нужно. :super:;)
    https://www.toolfetch.com/gas-cement-mixer.shtml
  5. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Да вещь конечно стоящая, но не готов я выложить вот так сразу 700 американских тугриков :):)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    За то здоровье бы сохранили...Ну,на НЕТ и суда нет...:)]
  7. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    День 20 -й:
    Сегодня закупили 20 листов ПСБС-15 (пенопласт)
    и "надели" их на сваи- это для уменьшения глубины промерзания плюс далее
    планируется отсыпать 20 см слой песка по всей площади фундамента.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Dip68, Такое "утепление" уменьшит глубину промерзания примерно на 20 см. По сути бессмысленная работа. Не зря утепленную отмостку делают 1,5 метра.
  9. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Тупо закопали деньги в землю!
    На рыбалку червяков зато будет где искать:)]
    Не серьезно!
    Вопрос - зачем?
  10. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Поскольку сваи без пятки,(глубина 1.6 м), то хотелось бы подстраховаться (уменьшить глубину промерзания)
    Если Вы считаете что это зря, то если не трудно обоснуйте плиз, потому что действительно не хочется делать лишние телодвижения...
  11. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Буду краток, цитирую:
    "Ошибкой многих индивидуальных застройщиков является уверенность, что чем глубже заложен фундамент, тем лучше, и что такое решение уже само по себе обеспечивает его надежную работу и устойчивость. Действительно, при расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу, однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней. Такие случаи наиболее вероятны при устройстве фундаментов из камня, кирпича или мелких блоков, особенно под легкими зданиями и сооружениями.
    Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах, необходимо не только расположить их подошву ниже уровня промерзания грунтов и тем самым избавиться от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но надо также нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание делают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, которая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта.
    Такое конструктивное решение гарантирует стабильную работу фундаментов при любых вертикальных деформациях грунта, однако, практически оно возможно лишь при использовании железобетона. Если фундаменты возводят из камня, кирпича или мелких блоков без внутреннего вертикального армирования, необходимо их стены делать наклонными (сужающимися кверху). Такой способ устройства фундаментных стен и столбов при тщательном выравнивании их поверхностей значительно ослабляет боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент.
    Дополнительными мерами, уменьшающими влияние сил морозного пучения, могут быть:
    • покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машинное масло, полиэтиленовая пленка);
    • утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундаментов (шлак, керамзит, пенопласт), при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта. Последнюю меру можно применить и для ранее построенных мелкозаглубленных фундаментов, нуждающихся в защите от морозного пучения."
    Исходя из вышеперечисленного и основываясь на Ваших условиях о глубине в 1.6 метра, то я бы не делал лишней работы!
    взято тут http://www.mensh.ru/zaschita_fundamenta_ot_promerzaniya
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Я вот чего-то не пойму, а что сваи сикось-накось? как их ростверком то обвязывать?
  13. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Молодчики)
    Тоже буду делать столбы, так как перепад 90 см (плита в пролете).
    Думал в качестве опалубки над землей железные трубы. Потом их сварить диагональными распорками из профильной трубы. В земле руберойд, ну и уширение делать. Как считаете?
    Ну и вопросик по планировке. Кухня далеко от входной двери. Мне кажется, удобнее когда рядом, не?
  14. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Большое спасибо за объяснение!
    Пусть работа будет лишней (тем более, что она уже сделана), но назначение свое она тем не менее выполнит, а именно уменьшение глубины промерзания грунта хоть на чуть-чуть и ладно.
    Мне так будет спокойнее:)
    Да, есть таких парочка:), это всё потому что заливал их ночью. Уж какие вышли...
    Что нибудь придумаю.
  15. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    В Вашем случаи сваи совсем не очень высокие поэтому лучше приобрести пластиковую оранжевую трубу
    от канализации, распилить её вдоль и надевать её на рубероидную гильзу, а скреплять можно обручами из стальной ленты... А уширение всячески рекомендую, хоть это и труднее...
    Плюсы: повышение несущей способности
    не вырвет никакими морозами.
    не надо заботиться об утеплении грунта и т. д
    Если бы меня не поджимало время, я бы делал пятку не менее 40 см обязательно
    А каков будет диаметр свай?
    Да разве ж это далеко?
