1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 12
Каркасник 6Х8.5 на участке 3.5 сотки с плоской кровлей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dip68, 20.06.12.
  1. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    6 -й день стройки: сегодня опробовал в "деле" разборную опалубку (залили с женой сваю, которая возвышается над землей почти на 2 метра).. Опалубка показала себя с самой лучшей стороны!
    Держит надёжно, устанавливается легко, быстро разбирается! Фото вышло не очень (процесс заливки затянулся до ночи, было не до съёмок) но ничего, у меня таких высоких свай, еще 6 штук предстоит залить. Там я покажу опалубку "во всей красе":).
  2. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Я думала, это мой дом "Избушка на курьих ножках", ан нет! Переплюнул на целый метр:ogo:
  3. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    7-й день. В упорной борьбе с дождём, залита ещё одна свая. Пришёл к выводу, что заливки даже метровой высоты сваи требуется хорошая опалубка. А поскольку она была занята на другой свае, решил соорудить, что-то на коленке... В результате проваландался целых два часа, но кое-как подпёр:)
  4. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    8 - й полудень стройки:
    С утра вознамерился было продолжать заливать сваи, но собственный организм неожиданно
    стал бунтовать, сначала ноющими болями в спине, а потом (чтоб уж наверняка не ходил на стройку:))
    в течение недели успешно провёл диверсионно-подрывные работы - разрушил два зуба (один напрочь, другой лишился пломбы).. Поэтому первая половина дня ушла на "залечивание ран", а вторую отдал на мелочи (вывел под нитку жидким раствором концы уже залитых свай, и подготовил всё для заливки следующей + снял опалубку с высокой сваи).
    Вот она опалубка в работе
    А вот и сама свая. Первый блин комом
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    ТеньСлона применял интересную съемную опалубку для столбов: рыжая канализационная труба, разрезанная вдоль. Удерживается хомутами, легко снимается и хорошо держит форму.
  6. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    А с высокими сваями она тоже работает?
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я пробовал высотой около метра - все отлично работает. Для больших высот, конечно, лучше асбестовую трубу, но это дополнительные затраты. В интернете есть ролики о столбах высотой метра 2-3, там опалубка из армированного полиэтилена. Канализационная труба все-таки жесткая, но при Вашей высоте не знаю как себя поведет - могут хомуты лопнуть или получится как гусеница с перетяжками.
  8. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Вот и я, чтобы не заморачиваться с этими хомутами и полиэтиленами, решил сделать чтоб уж наверняка.
    Сегодня предстоит заливать самую высокую сваю 2 м с хвостиком, думаю, всё будет нормально.
    Кстати вот фотка последней отлитой сваи (уже получается лучше - немного приспособился)
    на заднем плане разобранная опалубка
  9. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    День 9-10-11-12:
    все короткие сваи закончились, остались только длинные, а опалубка одна
    поэтому процесс идёт не так шустро как хотелось бы ... Но идёт.
    Залил ещё 3 высоких сваи
    На фото самая высокая (2м и >)
    Выдерживаю высокие сваи в опалубке не менее 2 суток, а в паузах между заливками начал копать яму для септика
  10. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Сегодня пришёл на участок, а там мой цемент стоит под открытым небом, а рядом лежит плёнка которая его укрывала. Я сразу кинулся смотреть его состояние, думал что промок, ... но мне повезло - сухенький:)
    Видно сильным порывом ветра плёнку то снесло.
    Сегодня залил 13 -ю сваю. Из высоких (а потому муторных) осталась одна:)
    Дальше должно быть легче и быстрее.
    Снял опалубку с 12 сваи и обнаружил, что в некоторых местах, рубероид лопнули бетон вытек и застыл, так что вид получился не ах... Если бы у меня был на участке свет, то я конечно бы заметил сей косяк
    Хотел сфотографировать, но замотался и забыл, а когда вспомнил, была уже ночь.
    Так что фотки в след. раз
  11. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Поздравляю с началом стройки! Считали ли нагрузку на сваи - как-то смущает - 21 свая Ф200 в песок? Как планируете закрывать пространство под домом?
  12. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А почему не сделать сваю разного сечения? Отрезок, находящийся в земле цилиндрический, а над землей прямоугольный.
  13. Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Vitaliy3108
    Тула
    Кстати, вспомнил - я, когда сваи лил, обматывал выступающие части скотчем. Ничего не порвалось и не раздуло, правда, у меня высота была меньше... Еще советуют обматывать стретч-пленкой (не пробовал) - где-то на форуме было.
  14. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Спасибо! Свай 20 штук. Насчёт песка я ошибался, похоже на суглинок или глину - вода как попала во время дождей стоит и не уходит... Несущая способность такой сваи минимум 4 тонны. Так что думаю, что за 80 тонн не выйду:).
    Да так оно и планировалось при выходе из земли, бетон должен принимать прямоугольную форму, но примерно на высоте 60 см он выгнул (чуть чуть - бондаж растянулся) опалубку, а я в темноте этого не заметил.
    Нуууу ... скотч мы уже давно прошли. Да, держит великолепно, но на малых высотах, а тут под 1.8 и выше.
  15. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Как то ковыряюсь у себя на участке и радуюсь солнечному деньку, милостиво выделенному осенью..:)
    Слышу со стороны улицы, женский голос вызывает кого то:
    - Саша... Саша... и стучит при этом по забору.
    Ну думаю, наверное соседка к соседу стучит.
    Крик становится громче, а стук всё настойчивее и настойчивее.
    Нет, думаю что к соседу так ломиться не будут. Продолжаю ковыряться, но ситуацию, уже мониторю...
    - Саша... Саша... И теперь уже не стучит, а молотит по забору...
    - Саша... Саша... В голосе уже тревога и надрыв...
    Забеспокоился и я... Думаю может помощь нужна. Выхожу на улицу, а там... никого нет!
    Мозг начал анализировать и рисовать тревожные картинки...
    Если никого нет, значит кричащая не на улице а внутри, и стучит наверное по двери ... ну например бани...
    (как вариант - муж закрылся и ему вдруг стало плохо).
    Продолжаю идти на звук голоса, а в голове уже самые мрачные мысли...
    И вдруг забор кончается, а там вижу женщину, которая продолжает усердно дубасить по забору.
    У меня сразу отлегло...
    - Женщина, вы чего кричите на весь СНТ?
    Я... мужа зову, с ночной приехал и спит...
    Потом оглядела меня и бросилась в атаку - А Вам какое дело? Вы кто у нас?
    - Я Ваш новый сосед
    - Это который на "Оке" ездит?
    - Да это моя машинка. Вот услышал Ваши крики, прибежал...
    -Ох спасибо, - подобрела она.
    -Теперь знаю будут убивать, хоть кто то выбежит...
    - Да вот муж заснул, да ещё наверное под приёмник как всегда, никак не достучусь.
    - Я могу перебраться через забор и разбудить Вашего мужа.
    Да нет, неудобно. Но спасибо за сочувствие... Попробую ещё..Если уж никак, то обращусь к Вам.
    - Хорошо. не стесняйтесь, обращайтесь...
    Я пошёл к себе на участок, и долго ещё весь СНТ вздрагивал от мощных ударов, и требовательного голоса сердитой соседки...
    - Саша... Саша...:)
    P. S. Прошу прощения за флуд. просто хотелось немного "разбавить" скучное описание периода"мокрых" процессов:).
