1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 12
Каркасник 6Х8.5 на участке 3.5 сотки с плоской кровлей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dip68, 20.06.12.
  1. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Всем доброго времени суток!
    Вот решился на каркасник, 6х8.5
    Участок вытянутый с перепадом высоты около метра поэтому лента отпадает.
    Выкладываю примерное место расположения свай (буду отливать из бетона даметром 200) и бруса обвязки (200Х200) на схеме отмечен красным а поперёк лаги 50х200 с шагом
    60 см.
  2. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Ой не тот план выложил - перепутал...
    Вот он родимый..:)
  3. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Габаритные размеры участка?
  4. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Примерно 20 на 12.
    Участок вытянутый, да ещё сужающийся с перепадом высот 2 м.
  5. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    О каких 3.5 сотки идет речь тогда?
    это 240 м., 2.4 сотки
    Простите, о какой стройке Вы вообще говорите с таким участком?
  6. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Я же написал примерно. Точно не замерял по длинной стороне (был мощный кустарник, до чего добрался там и отметил а когда вырубил его там уже было не до точных замеров- начал бурить шурфы), а по документу 3.45 сотки
    Поэтому нашёл более менее широкую часть по короткой стороне + положенный отступ от красной линии,
    так вот и вышел план если быть более точным 5.9 Х 8.5 м. ещё и на лужайку с тепличкой место выгадал.
  7. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Если по 3 метра от забора будет, то все ок!
    На первом плане сваи расположены.
    Сваи расположены, по мне не верно, так как Вы же будете делать обвязку все равно, так под обвязку сваи выставляйте.
    Сваи должны распределять нагрузку симметрично и пропорционально, а в Вашем случае нагрузка будет в одном месте больше, а в другом меньше.
    На втором свай нет.
  8. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Вот схемка шурфов -(уже забурены)
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Здорово :) Если план по сторонам света правильно повернут - делаю вывод что Вы "сова" :) Рассказывайте как плоскую кровлю строить собираетесь! Спорить будем, ибо я тоже хочу ;)
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А что строиться можно только на участках от 20 соток?
  11. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    строить можно и на 5 метрах, вопрос в разрешение на строительство в конкретно взятом регионе. На сколько я помню у нас к примеру можно официально регистрировать строения на участках не менее 4 соток.
  12. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Купить фиктивно ещё две сотки, потом "продать" обратно. :) Если участок продан под ИЖС, значит, строиться можно.
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Строение официально регистрируется как "хозяйственно-бытовое" и разрешение не нужно.
  14. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Не знаю как по сторонам света надо располагать строение, просто у нас это единственный вариант исходя из расположения участка. :) А по кровле пока собираю инфу, но знаю точно что будет присутствовать
    цсп, мастика, стеклоизол ибо кровля пока временная, потом буду делать 2-й этаж
  15. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    хозяйственно бытовое строение - в нем не прописаться и как его застраховать?
    Мы с Вами живем в отличное время, когда за небольшие деньги можно застраховать практически все материальные вещи от рисков и спать спокойно, если человек строит новый дом и не страховать его было бы странно при такой возможности!
