1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А ещё кого нибудь поиском можете найти? Кроме самого себя? Тему прочитал вдоль и поперёк. От силы три человека описали свои холодильники и инверторы. Хотя тема, Вы правы, называется " Выбор инвертора". Спасибо за информацию.
  2. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Могу. Поиск по теме> холодильник.
    Просто этот вопрос для себя все решили и не очень хотят Вам отвечать.
    Попробуйте чистый синус мощностью более 800W (если только холодильник надо питать). У меня Саратов в
    момент пуска потребляет по ваттметру 1000w первые 3 сек, далее 3-4 мин. 60W
    Посмотрите что советует Jabber #1660 в указанной теме (только мощнее) и спокойнее и вежливей...
  3. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    На одно моё окно в квартире в Кунцево, которое смотрит на юг повесил солнечную батарею / панель от @Alex МАП - работает уже год. Раньше было очень жарко, теперь летом лучше - панель дает тень. Фото в моём "портфолио" здесь https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/636152 и здесь ниже. Питает лишь комп и всякие эксперименты с электроникой. Контроллер шим от @Leo2, 2 АКБ на 100 Ач * 24 В. МАП 2 кВт. Контроллер Labjack и Laurent от Kernelchip http://kernelchip.ru/Laurent.php ,а также монитор АКБ BMV-600S - эти все устройства мониторят и управляют сетью и инвертором - т. е. переходят на сеть когда надо и отрубают её когда солнца полно. Ну и UPS функция - на МАП-е. От блока питания компа беру 5 или 12 В на всякие эксперименты.
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    @pashanoid, крута! :cool: Ноябрь пережили, теперь станет светлее и веселее ;)
  5. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @pashanoid, Браво! Как проводил провода от СБ, через стену или стеклопакет?
  6. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Сверлил алюминиевую раму, потом заделывал её с обоих сторон эпоксидным пластелином. Пока провода не убирал, тк мне эстетика не очень важна и "сойдет" - кабель канал всегда можно прилепить, если понадобится...
  7. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Если не трудно, поподробнее расскажите какие функции управления и контроля реализованы с помощью контроллера Labjack и Laurent от Kernelchip ? Какие параметры выходных реле?
  8. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    На Laurent-е есть 4 реле по 10 А - 220 В. Этот контроллер хорош тем, что он работает от 9 В и подключается по LAN. 4 выхода на АЦП - и температурный датчик + счетчик + куча всяких других штук, которые я не использую. Этим контроллером собираю данные по вольтажу массива и температуре панели.
    LabJack-ом я собираю данные по току от солнечной батареи а также контроллирую сеть, подведённую к МАП-у с помощью твердотельного реле на 16 А 220 В AC, коммутируемого 5 В vdc. LabJack у меня уже давно, (их было 2 - один сейчас двигает треккер c 6-ю солнечными батареяму у @_sa_ здесь https://plus.google.com/photos/100618681865924166123/albums/5950241624687859777
    вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/127927/page-4) и он может вообще много чего делать, например управлять летающей камерой, вот видео:
    С помощью BMV-600s я получаю данные о SOC массива - он точно считает (с помощью внушительного шунта) все токи входящие и выходящие из массива и в % выдаёт состояние емкости массива (в моём случае 2х тяговых гелевых АКБ Shoto по 100 Ач каждая).
    Копм каждые 30 сек анализирует эти данные и принимает решение - ток достаточный от солнечной батареи идёт - отрубаем сеть, следим за SOC. Зашли ниже 30% - солнце не справляется, врубаем сеть. Ну и считаем, пишем всё в базу.
    Извините за длинный ответ, штука интереснейшая и я могу о ней без конца говорить. Сезон монтажей прошел, наступил "мертвый", поэтому добро пожаловать на мой молоток, где я чуть "разгружаю" свой балкон чтобы "пережить зиму" и продолжать радовать всех проектами в альт. энергетике :) http://molotok.ru/listing/user.php?us_id=8425744
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Накопил первый киловат час за декабрь. Красота :aga:
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Рад за Вас ! Только это для нашей полосы очень мало. Для моей автономке это мелочь. В месяц 200 квт надо как минимум. Летом это решаемо а вот зимой приходится с ГГ работать.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У поликристаллов, в это время года, есть преимущество?
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    @sensey371, не знаю, те панели, что у меня моно. Вчера 140 ватт часов - солнце сквозь тучи.
    Вся выработка тратится на поддержания АБ на 100% заряде.
  13. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @sensey371, Помню фразу с какого-то солнечного сайта, типа "Когда мы начинали наши китайские друзья советовали нам - при вашей пасмурной погоде лучше ПОЛИ..." (Наша переписка в личке заглохла?)
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Не знаю, у меня есть и поли и моно СБ, на тех и на тех СБ стоят ваттметры, СБ по 150Вт, в пасмурную погоду моно СБ вырабатывают больше.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Mirosh
    Мои наблюдения при отрицательных температурах показали обратное.
