Проблема с установкой натяжителя цепи на Stihl MS 250 C-BE
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alfiks, 20.06.12.
  1. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    деревня Нововоскресенское
    Купил пилу Stihl MS 250, но при сборке столкнулся с проблемой... не понимаю как ставить звездочку. Модель у меня с возможностью натягивать цепь без инструманта. У кого есть такая пила, не могли бы Вы сфотографировать как крепится цепь и звезочка...
    Умучался, не могу врубиться как ее ставить.
    Заранее спасибо за вашу помощь!
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так шину или звёздочку? Это всё таки разные вещи.
  3. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    К шине винтом крепится круглая штука, ее я обозвал звездочкой... Вот мне бы увидеть как она должна стоять. Если я ставлю шину, то не могу поставить звездочку, которая, как я понимаю, должна крепить к самой шине. Фото все бы прояснило.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так это составная часть безинструментального натяжителя цепи. Пожалуй, я переименую тему, чтобы было понятней в чём проблема, увеличится вероятность, что владельцы данной модели обратят внимание на данный вопрос.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вроде "звездочка" сначала прикручивается к шине, а потом с шиной одевается на шпильку, торчащую из корпуса и закрывается крышкой. Через пару дней, если будет надо, смогу сфокать узел. У меня 211 но механизмы вроде одинаковы.
  6. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    Был бы премного благодарен!
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В субботу или воскресенье буду на даче, постараюсь повоевать с местным интернетом:)]
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    А это не поможет.
  9. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    Это видео я видел уже. Тут не показано, что творится под крышкой...
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Alfiks, в вашей инструкции всё пошагово написано и проилюстрировано попробуйте всё вдумчиво прочитать и проделать всё последовательно как написано. Я сейчас просмотрел подобную инструкцию правда на 361Штиль-там всё понятно. Главное внимательно сосредоточиться и всё получится.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да, в инструкции все подробно написано. И картинки есть.
  12. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    Только одна загвоздка, звездочку воткнуть не получается как надо. Шина надевается, а вот звездочку насадить уже не получается. Понятно на картинке когда ты имел дело с подобным.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Шина с цепью.
    Звездочка и шпилька для крепления шины.
    Все в сборе.
    И может кто знает или Olegych подскажет: - улитка, натягивающая цепь, держится на шине на одном винтике. Это нормально?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
    И ещё периодически переставлять на другую сторону требуется - чтобы шина работала обеими сторонами.
  15. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    AlekX, большое тебе спасибо. Прояснил ситуацию. Вставил как нужно, и все пошло. Упилился... Теперь участочек ухоженый стал, а не заросли бамбука в разные стороны. ;)
    Olegych, что значит
    ? Она разве не с обоих сторон работает, если так можно выразиться.
