1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Водопровод дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем TravisP, 20.06.12.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Он в этом случае небольшой, обусловлен только задержкой пуска насоса. если ГА не совсем маленький, то скачок практически не ощущается. Я и написал, что редуктор в этом случае не нужен. Обратная сторона медали - включение насоса на каждое открытие крана.
  2. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Редуктор надо будет 2шт. 1 на х. в и 1 на г. в. т. к. группу безопасноти водогрея надо продавить а вот из за нее и скачки происходят.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Зачем 2? 1 штука после ГА, и все. Про группу безопасности вообще не понял, как из-за нее могут быть скачки.
  4. DisneY
    DisneY
    DisneY
    На входе в котел стоит клапан сброса излишнего давления, у всех конструкции разные, но сопративления добавляют, вот и скачки образуются, на газовых котлах для компенсации этих перепадов ставят экспанзоматы.
    Сори ошибся группа безопасности как раз сопротивления не окзаывает
    это касается только клапана экстренного сброса
    Тут будет видно после включения насоса, достаточно будет 1 или после катла надо будет еще 1 ставить.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1 после ГА. Дальше разводка и на бойлер, и на потребителей.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    НЕ на каждое, ГА стоит на 150 л, этого хватает помыть несколько тарелок и чашек
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это второй описанный мной вариант :)
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    И сколько стоит это удовольствие, покупка редуктора? И как он подбирается по количеству потребителей?
    Информации ноль
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Цена около 5000р, от количества потребителей в масштабах частного дома не зависит.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Описаний в инете практически не нашел, одни продажи, есть ссылка?
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ну от количества потребителей зависит, и даже очень. Если у вас расход воды больше чем пополнение, т. е. производительность насоса в двое - трое меньше, чем расходуемый объем, полив огорода и одновременно прием душа, да еще на кухне моют посуду. Может быть еще смывной бачок, и через некоторое время запаса в ГА не хватит, а пополнение не достаточное, то и у потребителей после редуктора давление упадет!
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    При чем тут насос, мы про редукторы говорим. Понятное дело, если подключить "малыш" и попытаться разобрать с него воду на 10 точек разом, то на всех не хватит. Но редуктор-то здесь при чем? Если водоразбор в доме на уровне квартиры - унитаз, душ, 2-3 крана, стиралка, то достаточно редуктора с резьбами на 1/2', он стоит примерно 3500.
    http://www.far-market.ru/teh_inf/pdf/far_rukovodstvo.pdf
    Редукторы, о которых сейчас идет речь, на страницах 61 и дальше. Не путайте с редукторами подпитки, это другое.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Займусь вечером, спасибо
