Самый эконом вариант крыши для бытовки
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем algerka, 20.06.12.
  1. algerka
    algerka
    algerka
    Подскажите пожалуйста из какого материала дешевле крышу для бытовки сделать.
    Размеры бытовки 6х2, размеры крыши где-то 6.5 на 2.5м, угол минимальный, около 10 градусов.
    Из того что я знаю проще всего андулином. И монтируется легко и не сильно при дожде шумит.
    На такие размеры у меня получается порядка 11 листов (7 целыми и 4 попалам режем). В сумме около 5000 р.
    Может есть варианты дешевле ?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Волновой шифер дешевле примерно вполовину, но работать с ним хлопотно.
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Три рулона рубероида будут стоить 1000 рублей, битумная мастика - рублей 200, гвозди 50.
    В два слоя покрываете и все.
  4. algerka
    algerka
    algerka
    С шифером действительно неудобно работать.
    Под рубероид нужна чуть ли не сплошная обрешетка, иначе зимой снеговую нагрузку не выдержит. Спасибо, но тоже не вариант.
  5. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Я сарайку покрыл Нулином - Nulin (темка в хоз. постройках), размер 2.0 х 1.22 стоимость за квадратный метр дешевле чем у Ондулина. Я брал неделю назад по 420руб. за лист, по составу он похож на Ондулин, работал один.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А че так дорого? В Мерлене Ондулин по 370 рублей за лист.
  7. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Не Ондулин, а Нулин - размер Ондулина 2.0 х 0.9, а Нулина 2.0 х 1.22.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Понятно. Тогда Нулин дешевле Ондулина 22 рубля на метре. В итоге можно выиграть рублей 400. Маловато.
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Я просчитал - Нулин 172р/м2, Ондулин 205р/м2
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ширина у Ондулина 950, не 900. Тогда выходит 194,73 рубля за метр.
  11. algerka
    algerka
    algerka
    А что если поликорбанатом ?
    Цена 3.5мм за лист 2.1 на 6 м 1300р, даже с учетом того что обрешетку делать доской 100 через 100 (под ондулин я планировал 100 через 200), получится дешевле. Правда длину бытовки тогда придется уменьшить с 6м до 5.90м. Плюс через поликорбанат светлее будет в бытовке :)
  12. Queentat
    Queentat
    Queentat
    Мы тоже хотим поликарбонатом двор закрыть. Есть ли определенные правила? Чем закреплять? И как себя зимой ведет? Направление внутренних ячеек как должно быть расположено относительно скоса? И какого размера козырек должен быть?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Двор это ЧТО? :ogo: ВЕСЬ...
    Ячейки должны быть по вертикали.
    Остальное не понятно.
  14. dc47
    dc47
    dc47
    Поликарбонат надо брать минимум 6 мм, а это не так дёшево. Всё, что тоньше рано или поздно продавливается снегом.
  15. algerka
    algerka
    algerka
    Все зависит от частоты обрешетки.
    В общем для меня самым эконом вариантом оказался Ондулин. Брал по акции по 350р за лист. с 20 гвоздями.
