Два раза делал анализы оба раза разные результаты. В общем заказал в МГУ наборы, рекомендованные здесь. Сам сделал. Делается действительно легко и понятно, только точность не очень велика в силу специфики метода Итого: Железа общее чуть выше 1 мг наверное 1,2 мг на фото. Лаборатория показывала около 0.6 Жесткость меньше 7 градусов. Точно трудно измерить, т. к. не очень понятно в какой момент переставать капать в момент только появления синего или когда весь флакон синий. К слову различие м-ду синим и розовым явное. Цветность до 20, лаборатория показывала 60, чем сильно меня удивила. Марганец 0,4 кстати нам повезло, всем 0,1 ПДК, а нам в крае 0,3 можно (, вот. рн 7,8. Окисляемость 1. Сероводород отсутствует. Из лаборатории гидрокарбонатов 600 хлориды 10 сульфаты 5 нитратов нет мутности нет. солесодержание 500 Нужно удалять железо и марганец. В прошлом году мне здесь советовали при железе 0,6 ставить аквачифу. При нынешнем железе вроде тоже можно ставить, но я бы поставил бирм. Вопрос в следующем. Чифе не требуется аэрация, что меня прельщает, а бирму наоборот требуется, что меня останавливает. Или справиться бирм если оставить пузырь. Одним словом хочу уйти от аерации. Безнапорная отпадает в принципе. Напорная требует шумящий компрессор. Существуют ли безреагентные засыпки, что бы в моем случае не ставить аэрацию? Может Purolox? PS На резкость фотографий не смотреть, важно соответствие цветов, а цвета хорошо видно на таком фокусе.
Порылся в поиске, не нашел как пузырь организовать, всего одна тема, без деталей. Подскажите как правильно сделать или дайте ссылку где почитать.
В первом посте я написал что я использовал тесты МГУ. В пришпиленой теме в этом разделе от Николоса тема реактивов полностью освещается. От себя добавлю, что очень удобно. Удачи.
Результаты анализа могут быть разными в зависимости от сезона (зима-лето), интенсивности использования (надо сливать после простоя скважины/водопровода) и правильности сдачи воды на анализ: -дать стечь, наливать в чистую бутылку 1...1,5л (не из-под фанты и даже минералки), надо еще и ополоснуть проверяемой водой, наливать тонкой струйкой без пузырей (без подмеса воздуха) под горло с изливом, предоставить в лабораторию как можно быстрее (часы или хотя бы до суток), хранить (в холодильнике) и доставлять с термоизоляцией и в упаковке, защищающей воду от света.
Ну что вы чесслово с азбучными истинами. Акцент на принципиальные косяки лаборатории, нужно самому понимать свою воду
На кой скважина, если состав от дождя меняется, а если пьяный сосед отлит, тоже меняется? У меня ничего не меняется, я хорошо понимаю свой разрез. Может конечно поменяется, но это исключительный случай, типа человеческого вмешательсва
Тесты из МГУ конечно не плохие, но вот вчера заходил в зоомагазин и обратил внимание что тесты производства Германия (ну или может как всегда Китай) раза в три дешевле чем МГУ. Попробовал тест на железо, очень даже точно и информативно. Правда аквариумную воду на марганец не проверяют и таких тестов в магазине нет.
Лаборатория это не профи? Или профи это те, кто возьмут ваш анализ и отвезут в туже лабораторию, или купят набор т так же протетрируют?
Все эти наборы из зоомагазинов рассчитаны на наивных домохозяек, пришел передно носом у них что-то покапал, цвет изменился, говоришь:"Если срочно не поставите водоочистку за 150 т. р. Вы все умрете" Анализ надо делать в нормальной аккредитованной лаборатории, где есть все необходимые приборы. Марганец капитально разжижает мозг и пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему, настоятельно рекомендую удалять в ноль. При железе в 1,2 мг/л (превышение в 4 раза) мутность будет в любом случае Состав воды может меняться причем на его составляющие влияет очень много факторов, кстати какая у вас глубина скважены? Смущает, что при окисляемости 1 цветность 60. Вообще я советую поставить универсальную загрузку Экомикс, она и железо (если растворенное) ужирет и марганец и жесткость.
Сделали анализ в аквафоре. Уверяли, что в лаборатории МГУ все. На деле в акте написано, что делали тест системами. Цена вопроса 600р. В итоге марганца 1.01, в чем заставили усомниться в одной конторе. Говорят мол если черных подтеков нет, то и марганца может и не так много.
