1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 41
Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuriator, 20.06.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну тогда на Ваше усмотрение. Я себе буду делать укладку ППС. У меня пока не ПМЖ.
  2. Kvadromanyak
    Kvadromanyak
    Kvadromanyak
    Больше интересует вопрос про эркеры
  3. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    если сомневаетесь, сделайте под эркерами рёбра...
  4. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Планирую гараж из газосиликата 5х9.5 пристроенный к дому на ушп, со смотровой ямой
    основной дом газосиликат на фундаменте тисэ, как думаете можно использовать одну стену дома к которой он пристроен? или надо ставить столбы на ушп и на них крепить крышу (односкатная от основного строения)
  5. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Добрый день!
    Периметр погреба у автора темы 2*2. А можно ли сделать периметр погреба больше? Например как на рисунке 4*4,5. Достаточно ли расстояние (зазор) от краев стен погреба до края плиты? И можно ли погреб перекрыть только фундаментной плитой (как у автора темы), или же все-таки сделать собственное перекрытие для погреба, с дальнейшей засыпкой по верху песком (щебнем) для основания плиты?
    Как, кстати, обстоят дела по прошествии лет? (Это к автору).
  6. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Спасибо, все хорошо. Никаких подвижек не замечено.
    Но для тех, кто только строит дам совет - сразу продумывайте вентиляцию погреба. Делайте очень хорошую вытяжку, ну и приток чтобы был. Сразу закладывайте все трубы. Вентиляция дома и погреба должна быть раздельная, независимая. Я с этим немного помучился.
    По отступам от края плиты ничего не скажу, это вопрос к конструкторам. Смотря что там у вас на этом краю будет, какая нагрузка, какой материал стен и т. д.
    На счет перекрытия, мое мнение лучше это делать сразу плитой, иначе надо глубже зарываться, делать двойную работу, непонятно зачем. Перекрытия же в домах делают по несколько метров и ничего лежат не провисают и нагрузку большую выдерживают. Ну максимум можно столб один залить в подвале для успокоения. :)
  7. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    @yuriator, еще раз вопрос про утепление плиты. Правильно ли я поняла, утепление плиты Вы все-таки советуете сделать как на схеме (т.е. без укладки утеплителя непосредственно под плитой)?
  8. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Да, сейчас я бы именно так сделал. Но только нет смысла заводить утеплитель ниже отмостки. Достаточно чтобы он на уровне нижнего края плиты был.
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Жанна17, можно и так. но смысл тратить столько утеплителя. заводите на уровне низа плиты на ширину равную или чуть больше глубины промерзания. Пенопласт или экструзию желательно защитить от грызунов - мыши, кроты. я буду использовать армированную ПВХ пленку (б/у баннер)
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Я наверное, не ясно выразился. Я имел в виду, что сейчас я бы делал именно так как вы предлагаете, т. е. утеплитель под плиту не стелил, только сверху. Но и на рисунке у вас не совсем верная схема, нет смысла под отмосткой так глубоко класть утеплитель.
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Друзья, т. к. на рисунке и предлагаемый вариант @yuriator, схемы рабочие.
    однако, под плиту утеплитель кладут, чтобы избежать утечки тепла через пол в грунт.
    хочешь подогревать землю, не клади утеплитель как в УШП, хочешь больше тепла в доме оставить, утепляешь по технологии. выйдешь на пенсию, скажешь спасибо
  12. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Ну, это художественные издержки. Так получилось:aga:
    @Basf64, А на схеме утеплитель под стяжкой пола, или это не тот эффект получится?
  13. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    @yuriator, А что с крыльцом, его все же нужно делать отдельно от плиты?
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    инерция пола будет меньше. стяжка см 10 не более ведь? есть онлайн калькулятор, прикиньте в нем. по идее, теплопотери должны быть равные, от перемены мест сумма не меняется. если бетон льете на грунт, обязательно качественная гидроизоляция! ПСБ под стяжку можно 25, лучше фасадный (он поплотнее обычного 25-го, цена прим. одинаковая), цена идет за куб, возьмите 5+10см слои, вполне хватит. про коммуникации не забыли? провода и воду тяну в ПНД, при необходимости по прошествии многих лет можно запросто вытянуть и заменить на новые. на каждую трубу ХВС и ГВС и э/провод своя труба ПНД, 32-й за глаза. каналью и с/т подводы/выводы делайте сразу, выводы наверх оборачиваются пенофолом, чтоб не раздавить бетоном при заливке. в теме про УШП много фото если что. я свое строительство тоже описываю, правда давно не обновлял, уже стены ставим. позже фотки выложу
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    стык с плитой через слой утеплителя ПСБ или ХРS, протыкаете насквозь стеклопластиковой арматурой, соединяете с металлической.
