Проектирование каминов и порталов из мрамора
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Fire Place, 20.06.12.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Уважаемые посетители форума. Готов помочь с проектом камина или портала из мрамора. Делаю полный пакет чертежей для производства. Некоторые работы можно посмотреть в моем альбоме. https://www.forumhouse.ru/useralbums/5108/view
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Размеры фундамента под угловой камин в деревянном доме. Размер камина по катету не более 1500 мм
    PDF с чертежом.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Поскольку кроме Шиделя давно ничем не занимаюсь, и в основном это тяжелая керамика, часто возникает ситуация, когда дымоход установлен в углу комнаты и нужно рядом пристроить камин. Стандартные облицовки уже не подходят, потому, что к прочистке трубы надо обеспечить доступ. Вот и приходится, волей не волей, делать проекты индивидуальных каминов. У меня очень большое желание привлечь к этому процессу всех желающих.
    На картинке дымоход стоит в углу, тройник повернут влево, а прочистка вправо. Давайте вместе придумаем камин. Прошу выкладывать эскизы (от руки), а я это буду чертить и показывать, что получается. uglovoy_kamin.JPG
    Начинаем. Взял топку с угловым стеклом. Разместил ее соосно тройнику дымохода. Доступ к прочистной дверце есть. Давайте ваять дальше. Посмотрим, что получится.
    Если с рисованием, да еще и в изометрии не очень, то можно описать идею словами, а я постараюсь ее понять и отразить в эскизе.
    Маленькая добавочка. Программа, в которой я это черчу, является параметрической. Т. е. при изменении нескольких размеров вся конструкция перестраивается и можно распечатать чертежи. Поэтому модель и производитель топки, отступы от стен и т. д. сейчас не имеют никакого значения. Если будущий камин кому-то понравится, то я легко адаптирую его под нужные параметры и сделаю чертежи.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Обшиваем камин гипсокартоном. К дымоходу оставлен доступ, поэтому я сделал симметричную нишу, в которую будут вставлены стеклянные полки для разных безделушек. Дымоход покрасится в цвет короба и не будет выделяться из композиции. uglovoy_kamin_2.jpg
  5. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Fire Place, скиньте в личку примерную стоимость полного такого проекта с деталировкой. И еще вопрос. Я на сайте видел у Вас изразцы, Вы изразцовые облицовки тоже проектируете? Если да, то интересно узнать как и в какой программе. Есть ли библиотека 3D на топки и какие, и изразцы ваши?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Камин с рамкой вокруг дверцы
    Проект с деталировкой стоит от 4000, например как этот не сложный, если заказывают оборудование и монтаж у нас, то бесплатно.
    Изразцовые облицовки тоже проектирую. Как правило, в изразцовой облицовке 5-10 различных плиток. День или два уходит на их вычерчивание в 3D, а потом просто складывается облицовка. Производитель не имеет значения, нужны только размеры. С топками та же ситуация. Популярные модели Шпартерма и Шита уже есть, а другие за пару часов могу сделать. На самом деле я не отрисовываю топки детально, а только основные нужные элементы: дверцу, корпус по размерам. Программе можно задать только нужные размеры проема и к ним сделать привязки конструкции. Если изменить размер проема, то и весь камин перестроится, поскольку программа SolidWorks параметрическая. Все элементы между собой взаимосвязаны и при изменении одного из определяющих размеров (размер дверцы, высота от пола до низа дверцы) весь камин перестроится автоматически.
    Например, я поднял топку на 40 см от пола изменив всего один размер и все основание поднялось тоже. Это касается и других параметров.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Проект камина готов. Можно обсчитывать и строить.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тат же камин, только с подвесным дымоходом
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Мраморный портал (проект) для топки KOBOK с гильотиной и прямым стеклом.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Нашел один из первых проектов. Визуализацию можно сделать очень достойную, но я не трачу на это время. Создав коллекцию изразцов определенного производителя можно ваять камины и печи. В программе можно задать зазор между плитками и менять его по необходимости.
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Если таковая есть - дайте ссылку на банк.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Извините, но не раздаю. Банка нет, а коллекции я сам делал сугубо для себя.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Fire Place, :)] тогда ссылку на сайт в личку. Где их можно потрогать глазами. :hello:
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
