1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем на первое время можно обшить газоблок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Kkoollee, 20.06.12.
  1. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Подскажите пожалуйста. Построили коробку из газоблока. Строители посоветовали внутри заштукатурить, а с наружи обшить сайдингом. Так как если снаружи тоже штукатурить, то будет сыро внутри. Точно заходили к соседям, если внутри и с наружи заштукатурино, то в доме сыровато. Вопрс возникает в следующем денег на сайдинг нет. Чем можно на данный момент зашить газоблок, что бы не мок? Думаю в таком состоянии дому еще придется лет 7 стоять.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничем его зашивать не надо.
    Затереть снаружи швы согласно технологии: клей для ГБ + крошка, образующаяся при пилке блоков.
    И может так стоять долго.
    Свесы крыши защитят от обильных осадков. Прочая влага - не опасна.
    Для красоты можно покрыть паропроницаемой краской.
  3. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Ничем не закрывать. Если 7 лет, ничего страшного.
    А то, что у соседей внутри сыро, значит неправильной смесью штукатурили (скорее всего просто цемент с песком). Для газобетона существуют специальные наружные штукатурки, обязательно паропроницаемые. Кстати, и по цене не особо дорогие. Никакой излишней влажности не будет.
  4. никита_с
    никита_с
    никита_с
    А можно состав стены? какой внутренний слой? какой наружний из недорогих?
  5. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Внутренняя штукатурка - гипсовая. наружная - тонкослойная штукатурка для газобетона (баумит, церезит, можно выбрать другие)
