Помогите определить тип фундамента и покритикуйте идею
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MiniraL, 20.06.12.
  1. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    Затеял сделать пристройку к дому, дом из бруса фундамент блоки. В наличии трубы д=110 мм, 12 шт длиной =1,25 м и 6 шт =2 м, размер пристройки во всю длину дома 10 м и шириной 3 м. Каркас из бруса 100х100. А вот фундамент хочу сделать следующим образом: под трубу бурить отверстие на 120 и заливать трубы бетоном, но так как глубина промерзания 1,5 (лен. область) то под трубы длиной 1,25 бурить 2 м глубиной и 1м засыпать песком и трамбовать. Колонка следующая 20 -40 см грунт, дальше до 2 м глина красная с суглинком. Данную конструкцию ставить через метр (или можно реже? допустим 1,5 м). И еще вопрос как брус привязать к трубе - каким способом? Еще подумываю что столбы зачистить карщеткой и обработать прамером.
    Жду адекватной критики и помощи! Заранее Спасибо!
  2. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    Форум наверное скорее мертв, чем жив?
  3. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Бурная у вас фантазия, такие столбики если только "любимой" теще :))
    все столбики следует делать с расширением снизу, ваша подсыпка - напрасный труд. Частота - считайте площадь несущего грунта под столбиками и возможную нагрузку от строения. Столбы обязательно нужно связать в единый каркас через оголовки на эти трубы. А вот обработка металла - очень нужное дело и самое критичное место - граница земля -воздух, за кот. необходимо следить регулярно как за зубами.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Брусовую можно и на такие столбики посадить. только диаметр не менее 200 мм бурить. Шаг не более 2 м. глубина - желательно ниже промерзания, но с уширением снизу. Если без уширения-глубина роли не играет, тогда приговтесь к некоторым подвижкам ваших столбиков зимой. Но и это можно уменьшить, устроив отмостку
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А без трубы не обойтись? сделайте буронабивные сваи, обязательно изолировав от стенок (можно сделать стакан из рубероида
  6. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    Спасибо всем кто откликнулся. Совет по уширению снизу принят и опробован =), насчет отмостки не понял, это все трубы связать лентой бетона?
    Костя9 трубы просто уже лежат на участке (не знаю куда еще их пристроить) и по моему это менее трудоемко чем буронабивные сваи.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально пролить бетоном такие трубы сложно- обычно используют диаметр не менее 150мм.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    просто продайте, если не знаете куда приспособить
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Могу рассмотреть предложение :|: - если цена адекватная, нужны под обсадные для скважины.
  10. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    я честно говоря не собирался продавать, и они бу, ржавые и местами в бетоне. А осаживать свою скважину собрались? я собираюсь тоже бурить скважину, правда не выбрал еще компанию, но читал параллельную ветку и как понял теперь пнд (пластиковой) обсаживают.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скважины- себе, тёще (ребёнок на даче тёщи) и хорошему человеку.
    Бурилку собираю.
    Такие трубы точно не катят - я думал лежалые.
  12. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    Могу посоветовать Вам компанию металлоторг, одни из недорогих металистов в городе.
