Дом 8x8, место под печку и трубу?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lan2, 19.06.12.
  1. lan2
    lan2
    lan2
    Здравствуйте!
    Планирую строить каркасник на плите размером примерно 8 на 8 метров.
    1. Какого размера делать усиленную площадку (фундамент) для кирпичной печи и какой размер печи рекомендуете? Я планирую фундамент под печь 1.5 x 1.5 метров, может надо больше?
    2. Где разместить трубу? Видел в прототипе этого дома в Финляндии - труба стояла отдельно справа от печи.
    3. Хотелось бы каминопечь со стеклянноу дверкой и возможно с возможностью нагрева воды для отопления, так как в плите будут заложены трубы теплого пола на будущее. Сейчас это будет дача, но в дальнейшем возможно длительное проживание (пенсия уже не за горами :))
    4. На каком этапе строительства дома надо приглашать печника? Посмотреть вложение 819545
    Примерный план прилагается.
    Огромное спасибо за коментарии!
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Отдельная (коренная) труба - это правильно. Сзади или слева-справа. Надсадная труба экономит место, но часто является причиной образования трещин, усложняет ремонты. Так что увеличьте размер фундамента на 40см с той стороны, где планируете поставить трубу.
    Проектирование дома начинают с печки. Но наврядли печник в сезон поедет просто так. Место для печи выбрано по центру дома - теперь главное иметь возможность расположить дымоход так, чтоб не попасть в потолочные балки или стропила.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Ещё лучше сначала определиться с проектом печи (возможно для этого сразу и найти печника) тогда уже решать вопросы с размерами фундамента и расположением трубы.
  4. lan2
    lan2
    lan2
    Спасибо,
    Но на месте дома еще копаю котлован, сторойка может растянуться на пару лет.
    С проектом печи я бы с удовольствием определился...
    С печником тоже.
    Место действия - Ленинградская область, Выборгский район, около Рощино.
    Всего наилучшего!
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Для такой планировки помещений, печь не подходит, нужен печь-котёл, примерно как этот: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037 или этот: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=40459#40459
    Усиливающая площадка под печь-котёл, не нужна, лучше усилить армирование...
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Это чтобы отапливать в т. ч. санузел, а м. б. и второй этаж, но если это необязательно, то и обычная печь без котла нормально впишется и справится. Можно вставить небольшой регистрик только для санузла.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Поддерживаю...
  8. lan2
    lan2
    lan2
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Так как никто не написал примерные размеры печи, то
    оставляю место под печь с дополнительным армированием 2 м в длину 1.5 м в ширину.
    Этого достаточно?
    Андрей.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Достаточно. С запасцем небольшим.
    Посчитайте теплопотери дома. И подберите печь с аналогичной среднечасовой теплоотдачей. 1м2 зеркала печи - до 0,5 кВт/час теплоотдачи. Полагаю, площадь зеркала потребуется 10м2 - то есть 5х5 или 4х6 кирпичей, 30 рядов.
