1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Стропильная система двухскатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dimon200674, 19.06.12.
  1. Dimon200674
    Dimon200674
    Dimon200674
    Доброго всем здравия уважаемые форумчане.
    При постройке своего дома, я ооочень много полезного почерпнул с этого форума (фундамент, перекрытия, стены из газосиликата и т. д) но вот никак не могу определиться со стропильной системой двухскатной крыши.
    Подскажите пожалуйста, может ссылочкой поделитесь, ничего похожего я здесь не нашел (может плохо искал, извиняйте компа дома нет)
    Начну по порядку:
    Дом 6х9 (по наружке), стены из газосиликата 400 мм, армопояс из несъёмной опалубки (блоки 100 мм), франтоны из блоков 200мм.
    Вся загвоздка в том, что, крыша у меня «тупая» двухскатка (высота франтона не более 1 метра)
    Не хотелось бы делать перекрытие между вторым этажом и чердаком……а просто оставить балки и обшить крышу изнутри.
    Мои соображения….. на мауэрлат 100х200 укладываем брус 100х100 с промежутком 90 см, к брусу крепим стропило 50х150 …… а вот далее у меня даже в голове не укладывается, как нужно делать стропиловку что бы красиво было и что бы крыша не развалилась……….поделитесь мнением пожалуйста.
    Рисунок дома http://imageshack.us/photo/my-images/837/15885997.jpg/
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Необходимо будет ставить коньковый брус (прогон) опирать его краями на фронтоны, либо крайние стропильные фермы делать с затяжками, чтобы получились жёсткие треугольники, либо ставить подпорки. Плюс пару подпорок под брус по длине.
    Расстояние между стропилами лучше делать 58см под утеплитель, К мауэрлату крепите как Вам удобнее, врубки в мауэрлате делать не обязательно, в стропилах желательно. В любом случае крепление должно быть прочным и не создавать мостиков холода.
    Пирог стандартный мансардный, утеплитель желательно 200-250мм, плёнки и вентзазор как положено.
  3. Dimon200674
    Dimon200674
    Dimon200674
    Ruki2, спасибо за ответ... !
    Есть ещё вопросики, конёк из двух скрепленных досок 50х150 пойдёт ? и подпорки из бруса 100х150 это нормально (высота подпорок не более 1 метра) и ещё, поделитесь ссылочкой как делать фермы с затяжкой (слабо себе это представляю)
    Заранее благодарен за ответ..!
  4. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    По краям там кирпичные фронтоны как фермы работают. И со временем, при большой длине, в крыша будет как седло у лошади, что хорошо видно на стареньких деревянных домиках, а в каменном последствия бывают хуже. Извиняюсь если неправильно понял:hello:
    С остальным согласен:)
    Автору доп вопрос:
    1 есть внутренняя несущая стена?
    2 перекрытие 1 этажа какое?
  5. Dimon200674
    Dimon200674
    Dimon200674
    Да, стена есть, но она не по цннтру, и на втором этаже её не будет.
    Перекрытие деревянное, брус 200х150 с шагом 1200 мм (ширина внутреннего пролета 5.2 метра)
    Да, и вот ещё, читал на этом форуме. что, на франтоны из газосиликата нельзя стропила опирать (хрупкий материал)
    К сожалению, не могу выложить фотки (сервак не пропускает) комп стоит на работе =(
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Конёк пойдёт 150х50 две штуки. Если на фронтоны нельзя опереть, то крайние фермы с затяжкой. Делается просто треугольник, две стропилины и в самом низу перекладина, на три шпильки (или болты) М12 с широкими шайбами внахлёст прикручивате и всё. На подпорки 100х100 будет достаточно, только опираться они должны либо на несущие стены, либо на балки перекрытия если те выдержат такую нагрузку. Если подпорки опереть не на что, то лучше сделать на их местах ещё пару ферм с затяжкой, таких же как крайние. Примерно вот так (просьба к пэйнту не придираться) Крышка.JPG
  7. Dimon200674
    Dimon200674
    Dimon200674
    Ruki2, спасибо большое, теперь мне всё понятно.
    P. S.
    Через неделю придут мастера крышу ставить (стропильную систему) хочу быть подготовленным... когда мне стены возводили, я хоть понимал, что и почему.
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Простейшая двускатная ферма на пролете 6м решит все проблемы. И на дежность выше и кубатура леса меньше.
    Откуда такая смелость в рекомендации сечения, если вы его не считали? При таком сечении конек не пройдет даже по прочности.
  9. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Наверное как нибуть так, - 4-5 затяжек с стойками. И в Вашем варианте верхние ригели не нужны. А что бы грузно не смотрелось, затяжки с стойками из 1/2-3/4" трубы сделать, затяжки через мауэрлат пропустить и предусмотреть возможность регулировки.
    По многим показателям лучше делать 200х50 с шагом 400.
    Под балки закладываются металлические площадки, или те площадки "сколхозить" из кладочной сетки с арматурой и зацементировать, и в предыдущий ряд желательно сетку завести в этом месте, с перехлестом.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    С верхним ригелем дешево и надежно по сравнению со спецкрепежом. Металлический крепёж прогон держит, а на ригель его можно опереть. Возможность регулировки не совсем понимаю зачем городить. А конек 150х100 при промежутках между опорами в 2,5 метра вполне достаточен.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если под мауэрлатом армапояс и есть перемычка примерно посредине то конёк не нужен...размеры небольшие.
  12. Dimon200674
    Dimon200674
    Dimon200674
    Petroleumovi4, чё та ссылки твои не открываются :no:
  13. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Сори, наверное криво скопировал, ТУТ первоисточник смотрите.
    Затягивая мауэрлат м/у собой мы получаем подобие шпренгельной системы. Возможности у шпренгельных систем уникальны: Новый современный вокзал в Китае.
  14. Dimon200674
    Dimon200674
    Dimon200674
    Спасибо...теперь я хоть представление имею, что и как...вот соседняя тема, крыша на мою похожа, у меня только пролёт гораздо меньше... http://www.forumhouse.ru/threads/163083/
  15. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Здравствуйте. И какой результат? Крыша готова? Покажете?) Вот похожий вариант, если еще в процессе:
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=91014
    Упс. Нашел Вашу тему: Монтаж МЧ (вынос крыши, как правильно)
    Уже готово! Просьба остается та же - фотки стропилки!)
