Новая скважина-хочу пить
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем jenaroo, 19.06.12.
  1. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Добрый день форумчане!
    В конце мая пробурили скважину 17м труба 159 металл. До воды около 3м. Качаю Вибро-"Ручейком"- за целый день уровень воды не меняется. В воде мелкие частицы видимые только на просвет, вкус воды немножко отдает металлом.
    Подскажите как определить прокачалась ли скважина, можно (нужно) ли уже ставить более производительный насос?
  2. Rtf902
    Rtf902
    Rtf902
    Воронеж
    Я прокачивал центробежным погружным насосом 3,6 м. куб./час в течение 3-х дней. Включал часа на 2-3 затем перерыв минут 20. На третий день пошла чистая вода, но к сожелению анализ показал, что железа в ней 2,5 мг/л. Если вода чистая идет без песка, то я думаю нужно ставить насос по серьезней и качать им. Сважины на песок чем больше качаеш тем лучше.
  3. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Может ли труба давать привкус? Сосед говорит труба "обрастет" привкус исчезнет. Вода без песка, но в ней как будто взвесь.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Труба даст привкус если там вода месяц стоять будет. Железистый привкус обычное дело. Налейте в ведро дайте отсояться и посмотрите сколько осядет взвеси. Но в принципе если песка нет можно вешать центробежник ему муть не страшна.
  5. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Набираю прозрачную воду в бутылку, через 3-4 часа становится мутно-желтого цвета, что это и как с этим бороться?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Фильтр обезжелезивания..цена ЕМНИП 30-40 рублей минимум если полностью фильтровать на весь дом. Подробнее скажут спецы по итогам анализа воды:hello:
  7. Rtf902
    Rtf902
    Rtf902
    Воронеж
    Если в воде общее железо более 1мг/л то будет привкус железа (железистая вода). У меня железо 2,5 мг/л. В 3-х литровой банке осадок отстаивается осадок за два дня около сантима. А вода из скважины прозрачная. Через пол часы желтеет как яблочный сок осветленный.
  8. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Фильтровать на весь дом пока не надо. На полив будет остаиваться в бочках, а на питье думаю поставить фильтр типа "Барьер" или "Гейзер" который убирает растворенный металл. Есть ли у кого-нибудь опыт его использывания на воде из скважины? Дома стоит бытовой с отдельным краном- очень доволен.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На сильно жесткой-железистой воде картридж умирает менее чем за месяц..Я из колодца на питье гейзером фильтрую...на 3- человек стабильно раз в месяц ионообменный картридж надо менять или восстанавливать (геморный процесс если честно - банки склянки промывка)
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Здравствуйте. Чтобы тему не плодить спрошу здесь.
    1,5 года назад купил новый дом, при нём скважина. продавец копал её сам. В доме толком не жил, соответственно водой толком не пользовался (огород не садил, в доме только холодная была, горячей воды не было). Скважина на песок 10 метров, в ней вибрационник "Водолей" на 40 метров и 420 л/ч. Как заехал, то водичка с песочком шла, но не критично, всё прошлое лето поливал, всё нормально было, зима тоже без особых эксцессов прошла. И вот сейчас, какая то засада началась. Пошёл песок, насос до отсечки в 3,5 атмосферы не накачивает, 2-2,2 максимум. Песок идёт волнами (судя по прозрачному, пустому корпусу фильтра), то вообще грязь, то мутная. Вот не знаю что случилось, то ли плывун какой, то ли что. А если прокачивать, то как долго? Кто сколько прокачивал? Сегодня качаю потихоньку, в общей сложности часа 4 качал.
  11. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Однозначный ответ дать сложно. так как все воды Московского артезианского бассейна имею ту или иную минерализацию в зависимости от того в какой породе они залегают в виде водоносного слоя. Прежде всего необходимо сдать пробу воды на Химический анализ и получив заключение о ее минерализации выбирать способ очистки (от карбонатной жесткости, двухвалентного железа и т. д) Относительно прокачки - ее обычно делает буровая бригада до визуально чистой воды мощным насосом. уточните в каком районе Подмосковья Ваша скважина для более подробной консультации.
