1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Что такое ВУ? (+)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Stellar, 19.06.12.
  1. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Что такое ВУ? (+)
    Как я из всего этого понял, если у меня на дом 25А, и более 3-х метров что от дома до столба, что от ввода в дом до щитка - на вводе в дом должно быть ВУ.
    Если я куплю железный шкаф IP55, и соединю в нём провода от столба с проводами от дома обычным клеммником - это прокатит за "совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание "? :) Или нужно обязательно поставить хоть один автомат?
  2. Stellar
    Stellar
    Stellar
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В частном доме можете городить что хотите. "Сети" интересует только месторасположение счётчика и отсутствие возможности воровства электричества до счётчика.
    Не парьте себе мозг, получайте ТУ (если их у вас нет) и смотрите подходящую тему на форуме.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    То есть в простейшем варианте получается как минимум один автомат, выполняющий одновременно все три функции.
    И это в Ваших же интересах. Потому что именно Вам совершенно не нужно иметь внутри дома линию, не защищённую от короткого замыкания, которую невозможно своими силами обесточить при ремонте проводки или конструкций дома.
    Если чуть-чуть подумать, то в этот же ящик имеет смысл поместить и первый каскад защиты от перенапряжений, от грозы. Или хотя бы зарезервировать достаточное место.
  5. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Спасибо!
    Вот ведь - читал-читал это ПУЭ, а этот простой и понятный пункт просмотрел. :um:
  6. DenisHome
    DenisHome
    DenisHome
    На улице, желательно перед вводом кабеля в дом, установите шкаф, пусть IP55, но с окошком для просмотра показаний прибора учета. В шкафу хорошо бы, как тут правильно, говорилось предусмотреть защиту от скачков напряжения "с улицы" (от ТП или грозы), установить коммутационный аппарат (желательно рубильник с отключением и включением снаружи, если это будет автоматический выключатель, то его может выбить и вот почему это плохо...) и Прибор Учета (такой, который будет выдерживать зимнюю температуру). Инспектор Сбыта опломбирует прибор, опломбирует шкаф (вот как раз из-за опломбировки шкафа "выбитый" автомат доставит Вам много хлопот, но опломбированный шкаф убережет Вас от необоснованных претензий инспекторов), Вы закроете шкаф на замок (окошко как раз для того чтобы инспектор не беспокоя Вас мог сверять показания), а всю защиту выполнить в доме, вводной автомат, автомат на розеточную сеть, автомат на освещение ... ну или как захотите... хозяин-барин!)
