Насосная станция Акварио AMH - 100-6, периодически происходит не запускание двигателя
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MikePBl, 19.06.12.
  1. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Прошу прощения, если такая тема уже есть не смог найти. Проблема вот в чем: Насосная станция Акварио AMH - 100-6 переодически при слабатывании реле двигатель не запускается, насос гудит какое-то время (5-10 сек) затем происходит пуск двигателя. В чем может быть причина неполадки? Реле давления настроено на 1,5-4,4. Забор воды из бака над станцией (Объем 3м3), на заборе стоит фильтр сетка. Вода в бак закачивается из реки. Станция работает на полив огорода. Никто не сталкивался с подобной ситуацией? В чем может быть причина и чем это грозит двигателю насоса. Станция новая, эксплуатируется 3 дня.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или песок в рабочих колесах, или неисправен пусковой конденсатор. Может еще быть пониженное напряжение питания. Если вал легко, плавно проворачивается руками (крутим за крыльчатку охлаждения двигателя, при отключенном насосе) - остаются две последние причины.
  3. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    А до скольки должно опуститься напряжение, чтоб возникла такая ситуация? В инструкции написано 230В+6%-10%, значит ли это что если напряжение упадет до 210В возникнет данная ситуация (Спрашиваю т. к. меньше 210 В напряжение не падает вроде) До этого работала насосная станция Марина 5 лет с двигателем 800Вт. Таких проблем ни разу небыло, правда там насос с одним рабочим колесом.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Специально эксперименты не проводил. Напряжение меряется на РД при работающей НС. То что до этого работала другая НС - не показатель. Подключили новых потребителей, криво устранили обрыв на линии, окислилась скрутка - причин может быть море, покажут только измерения.
    Конденсатор только заменой можно определить.
  5. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Еще можно вопрос, я не подумав обрезал кабель на насосе чтоб подсоединить к реле, могут ли или вправе ли мне отказать в гарантийном ремонте в связи с этим?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не должны. Наличие и длина кабеля на гарантию у Акварио не влияют. Насколько помню.
  7. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Спасибо большое. Решил заменить реле давление с аккумулятором на Прессконтроль, думаю для полива огорода это будет более предпочтительный вариант, сразу измеряю напряжение при работающем насосе, а дальше по ситуации.
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Мистика какая-то: Все выходные плясал вокруг насоса с бубном, результата ноль. Уже и к стабилизатору подключил, и провод полторашку поставил, и фильтр тонкой очистки на всос приделал. Корпус насоса разбирал-все блестит, ни намека на мусор. Все равно стартует через раз. Получается остался только вариант с неисправным конденсатором? Может ли сказаться отсутствие заземления на правильной работе насоса?
  9. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Хочу добавить, проблема все-таки была в конденсаторе. Правда не знаю неисправен заводской или может неправильно подобран. Запараллелил к нему еще один кондер от старой станции марина. И все заработало. Причем от одного нового кондера тоже не работает, только от двух.
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @MikePBl, у меня аналогично было, и есть, только не с определенной периодичностью, а произвольно... Поменял конденсатор на точно такой (80 мкф). Все осталось, как и прежде. Теперь хочу попробовать 2 шт, по 80 мкф. Потому, что по расчетам, исходя из мощности двигателя, рабочий конденсатор для двигателя 1.2 кВт, должен быть емкостью больше 80 мкф. Нужен, "по идее" еще пусковой конденсатор, емкостью как рабочий, но на время пуска - 1-2 сек. Хочу попробовать добавить к рабочему еще один на 15-20 мкф на постоянно. больше нельзя, будет греться обмотка.
  11. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @проф, Ну у меня проще было...какой кондер был такой и добавил. Работает уже третий сезон после этого, проблем больше не было...т.т.т.
  12. Travosad
    Travosad
    Travosad
    Днепропетровск
    Проясните, пожалуйста, с конденсатором. Планирую менять, т. к. с насосной станцией аналогичная проблема. Но у меня двигатель на 900 Вт, а конденсатор по паспорту 16 мкФ. До какого значения можно поднять номинал конденсатора, чтоб не было вреда?
    Я сомневаюсь, что точно такой смогу найти.
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Travosad, до 60 мкФ можете ставить, без проблем. У меня не вошел в клеммную коробку, то висит на двигателе, соответственно заизолированный и герметизированный пленкой и скотчем. Удачи
  14. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Объясните, почему 60?
    И ещё, если номинал конденсатора увеличить в три раза, значит и ток в этой цепи, то есть в обмотке двигателя, тоже увеличится в три раза- двигателю от этого не поплохеет?
  15. alexfed
    alexfed
    alexfed
    @Protasevich, добрый день. Прошу дать консультацию по проблеме с НС Акварио AMH - 100-6: Стрелка манометра поднимается до того давления, на которое была настроена станция (при этом насос отключится), после начала водоразбора резко падает до момента включения.
    Грешу на гидроаккумулятор.
