1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    genagenin добавлю, другим то же возможно интересно будет. После прочтения вашего поста наткнулся на такое реле RL-SA EKF (аналогов от других производителей много). Думаю гораздо более лучший вариант вместо поплавковых датчиков. Народ покритикуйте. Кто использовал. Ставим такое реле на него контактор а с контактора управляем включением аэрацией через любой электромагнитный клапан. В чем преимущество. Реле очень четко настраивается, даже в зависимости от колебаний воды в бочке при наливе. Внутри бочки только провода уровня жидкости, ломаться и окисляться нечему. Монтаж реле на din рейку, всю электрику можно в одном боксе собрать. upload_2016-11-25_15-59-51.png
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Электроды обрастают солями или осадком железа или слизью и налив переходит в перелив.
  3. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    А если поставить позолоченные :). К примеру позолоченная бижутерия стоит копейки. По факту кто нибудь пользовался данными реле.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Да хоть из платины, покроется слизью и перестанет работать или залив или не остановится перелив или сухой ход не сработает.
  5. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    У нас на чердаке бак и три электрода из нержавеющего уголка. Уже лет 20 туда никто не заглядывал. Не заливает, не переливает. Думаю площадь электродов играет значение. Жесткость воды около 5.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Это только у вас. А мы таких систем из-за электродных датчиков переделали достаточно по причине того, что никто не любит туда вовремя заглядывать и очищать от осадков. Внимание обращают когда пропадает в доме вода или затопило.
  7. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    В безнапорной системе очистки на цеолите, у знакомого, установлено два разных электродных реле уровня. Так вот, общий электрод одного реле за месяц зарастает белым "порошком" (жесткость 8-9), но реле работает и электрод чистится, а электроды второго реле - нет. При чем, "зарастающее" реле, что у него, что у меня одинаковое, но у него в качестве электрода кусок нержавеющей проволоки длинной 3 см, у меня нержавеющий электрод 100 см за 20 лет никто не смотрел + перелив с бака никто не отменял.
    P. S. Правда у меня, лет 5 назад, после 15 лет эксплуатации, вышла со строя микросхема после грозы. Вода пропала. Реле поменяли.
    Но я с Вами, ни в коем случае, не спорю. Рассказываю свой опыт.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Разная вода, разные проблемы. В нашем регионе железоорганика, электроды покрываются гидроксидом железа и слизью.
  9. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Т. е. Если электрод нержавейка, то в принципе система работать будет. Как вариант ставить на перелив бочки дополнительно поплавок типа унитазного который всегда открыт по срабатыванию реле но закроет приход воды механически в случае отказа реле.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Альтернатива датчику уровня из нержавеющих электродов - поплавок с магнитом, свободно перемещающийся по пластиковой трубке с герконами внутри:
  11. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    Отличная идея. Только ток через герконы пройдет намного меньше чем даже через поплавок. Тут надо думать еще какое то промежуточное реле между контактором и герконом.
  12. genagenin
    genagenin
    genagenin
    Орел
    Да, блок управления наполнением бочек (на фото - серый с клавиатурой и LCD дисплеем) реализован на микроконтроллере (Atmel с простым классическим 51 ядром). Проектировал, изготавливал, программировал сам на длинных новогодних праздниках (т.е. не так уж это сложно). Контроллер с помощью АЦП и датчика давления измеряет уровень воды. Далее логика такова. Задаю два уровня воды - нижний и верхний (их можно оперативно менять с клавиатуры). Если уровень воды опускается ниже нижнего уровня - включается наполнение бочек. Выключается наполнение когда уровень достигает верхнего уровня. Что бы настроить уровни в бочки залезать не надо. На фотке на правой бочке наклеены желтые метки - я их наклеил когда запускал/настраивал систему. С таким шагом я могу устанавливать уровни (можно и точнее, но считаю, что вполне достаточно). Верхний уровень поставил где-то на вторую метку сверху. Нижний уровень ставлю где-то чуть выше 1/5 бочки (на бочке есть ободки, 4 шт, чуть выше нижнего ободка). Такого объема воды нам хватает на сутки. Если воды не истратили до нижнего уровня, то поздно вечером, когда все пошли спать, (по таймеру или вручную) включается заполнение бочек. Мы спим, а вода стоит в бочках и окисляется. Нашей воде 6 часов вполне хватает.
    Пробовал другой вариант - нижний уровень устанавливал на 1 метку ниже верхнего уровня. Тогда по мере пользования водой бочки пополняются чаще, но так как добавляется немного скважинной воды к довольно большому объему окисленной воды (которая может быть катализирует процесс окисления новой воды - здесь я не специалист) - вода фильтруется хорошо. Но я предпочитаю первый вариант логики наполнения бочек.
    Теперь к вопросу о коммутации исполнительных элементов - ЭМ клапан, скважинный насос и т. д. Включаю через симистор, управляю им через оптронную гальваническую развязку с включением в момент перехода сетевого напряжения через ноль. Получается "мягко" и без помех. Пришел к этому когда уже не только у реле давления, но и у "пускача" подгорели контакты, коммутирующие скважинный насос.
    Более детальное описание (схемы, ПО и т. д.) могут быть интересны соответствующим специалистам, но наверное не в рамках этого форума.
  13. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Спасибо логика ясна. Думаю можно и на ардуно сделать. :)
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @vosk, а как вы сделали "бурбулятор"? Можно фотки
  15. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Использую такие бесконтактные датчики уровня воды XKC-Y25-T12V, срабатывают через стенку пластиковой бочки толщиной до 10мм (может и больше, на сайте написано ~20мм, но я сомневаюсь в этом), IP67
