1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Поплавковые выключатели в водовоздушной смеси могут давать ошибки вкл\выкл. смотрите электродную автоматику Овен
  2. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Простите, не понимаю а как ошибки могут возникать? Буду благодарен за разъяснение
  3. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Osadnik
    Спасибо за информацию! Я как раз подумывал, как вариант, закупать гипохлорит на заводе.
    Можете здесь сказать координаты вашего завода? Спрашиваю здесь, а не через ЛС, тк наверняка это будет интересно и самое главное полезно - не только мне.
    А для чего это? Ведь у меня будет постоянное дозирование гипохлорита в моменты пополнения ёмкости, а это будет случаться 3-5 раз в день. Т. е. в ёмкостях будет постоянно находиться раствор гипохлорита.
    Т. е. "хлорная бомба" однозначно смоет с поверхность гранул инертной загрузки каталитический слой гидроокиси железа? Как? Каков химизм процесса? Разве гидроокись железа растворима в хлороватистой кислоте?
    Я ОВЕН и сходную автоматику с использованием металлических электродов использовать не буду.
    В моей схеме будут герметичные поплавки с действием одно из них на соленоидный клапан пополнения бака от системы первого подьёма, второй - на контактор насоса первого подьёма (на отключение насоса при достижении аномально высокго уровня воды, типа " недопущение аварийного перелива". А третий поплавок - включён в силовую цепь насоса второго подьёма напрямую, всегда замкнут в нормальном режиме, и размыкается при достижении аварийно низкого уровня, т. е. это защита от сухого хода насоса второго подьёма.
  4. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Чуть позже отвечу на всё остальное :)
  5. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Мой завод в Волгограде. Даже если бы и в Москве- не купите гипохлорит менее тонны. В Москве репутационно приличный производитель- Скоропусковский- остальные, мягко говоря, не рекомендую. Опять же, повторяю, остаточная щёлочь в гипохлорите- около 10%. Попробуйте вашу воду обработать просто щёлочью 10% - увидите, как посыпется кальций-магний в виде карбонатов и РН повысится выше 7. И железо, возможно, вслед. Те без пробного обезжелезивания- аэрация изливом, аэрация и коррекция РН, химокисление и пр городить что либо не совсем разумно.
    Поплавок на соленоид, прямое включение контактной группы, без реле-думается, требуется консультация схемотехника.
    Если вы в процессорах на Ты- обратите внимание на контроллеры мицубиси- дешёвенькие модели, в представительстве дадут и инструкция по программированию- обеспечите коммутацию всей периферии- насосов, уровней, реле времени и пр.
    Успехов
  6. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Суньте руку в унитазный бачёк- эта слизь- недогидролизованные соединения железа- на её поверхности происходит осаждение-или отрыв в случае обратной промывки. Практически все реагенты с рн не ноль смывают её. Хотя так же быстро она и восстанавливается. Вытащите на фильтрбумаге её- высохнет и до состояния коллоидного бурого оксида железа.
    В случае применения химокисления гипохлорит, озон, никакой живности не будет.
    Гипохлоритом под названием средство для дезинфекции бассейнов, жидкое торгуют фирмы, связанные с сервисом, оборудованием для бассейнов. Реально безопасный продукт с очень строгими показаниями качества.
  7. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Точно, слыхал про него, где-то в подмосковье, вроде в районе Сергиева посада.
    Спасибо за инфу!
    У меня PH штатно 7,5-7,8.
    Но с удовольствием бы попробовал эксперимент с подщелачиванием. Посоветуйт, в виде чего взять щёлочь?
    Чтоб доступно. Н-р где взять едкий натр - не знаю :)
    Я правильно понял, что карбонаты кальция и магния выпадут в осадок при подщелачивании, т. е. произойдёт умягчение?
    Давайте проконсультирую :) Потребление соленоида - около 20 вольт-ампер. Напряжение 220 вольт. Ожидаемый коммутационный ток контактной группы в поплавковом выключателе: I = (полная мощность, ВА)/(U, вольт) = 20ВА/220вольт = 0,09 А. Контакты поплавковых выключателей даже не заметят такого тока, так что всё отлично.
    Очень ценный совет, отдельное спасибо за это! Как раз я думал о чём-то подобном. У вас случаем ссылки нет, хотя бы на название, или на название линейки этой продукции от мицубиси?
    Спасибо, взял на заметку, сейчас загуглю в нашем городе!
    Не совсем понял. У меня станции как таковой нет, у меня погружной насос в ёмкости. Снаружи на стене управляющий инвертер и небольшой ГА.
    frosty, пожалуйста! Для меня очень важно, чтоб всё это было полезно не только мне :)
    Скорее, фотки в студию! Что за распылители, где покупали, почём? И конечно когда спаяете, ещё и фотки готового аэратора скиньте пожалуйста!
    Так. Какой мощности насос подачи воды из скважины в ёмкость? Почти в любом случае рекомендую не включать поплавковый выключатель в питающую цепь насоса напрямую, а строго заводить его через силовой контактор. Штука недорогая, производства EKF, например, стоит рублей 300, General Electric - рублей 600 на ток около 10 ампер.
    Иначе, если вы включите поплавковый датчик в цепь насоса - то да, всё работать будет. И будет хорошо работать. Но недолго. Контакты поплавкового выключателя будут подгорать, постепенно увеличивая своё сопротивление, в результате чего будут ещё сильнее подгорать. Повышенное сопротивление контактов поплавкового выключателя будет обуславливать сильное падение напряжения на них. Вследствие этого на насос будет приходить уже не 220 а 210, а может и 200 Вольт. Насос будет работать на пониженном напряжении, а асинхронный двигатель насоса в этом случае будет потреблять повышенный ток, а это ведёт к:
    1) Ещё большему подгоранию контактов поплавкового выключателя (замкнутый круг, видите? Ситуация будет всё сильнее усугубляться :))
    2) Насос будет работать вне своей заводской характеристики, соответственно его характеристики ухудшатся, например подача уменьшиться, как и максимальный напор.
    Защита от сухого хода насоса второго подьёма, тоже использую такое решение. ВОт в данном случае допустимо без контактора включать поплавок, прямо в цепь насоса. Поскольку контакт почти всегда замкнут, и размыкается только в редких аварийных случаях.
    Только вот этот поплавок должен быть наоборот, с маленьким ходом. Я сейчас нарисую примерную схему расположения датчиков, как у меня сделано.
    Крайне занятный вопрос, но лучше отрегулировать положение поплавков при пуско-наладке схемы.
    А примерное положение сейчас нарисую. Но общее очевидное правило - длина "хвоста" (кабель между поплавком и грузилом) должна быть меньше диаметра бочки :):):)
  8. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Frosty, примерный чертёж расположения и подключения поплавков для вашего случая готов (См. вложение, pdf)
    Третий поплавок, самый верхний, вы, похоже не используете.
    Имеется в виду, что при всплытии пузырьков воздуха будет лёгкое бурление воды в баке (степень бурления зависит от производительности компрессора), и поплавок будет слегка колбасить.
    На самом деле, на мой взгляд, даже при барботаже всё будет работать чётко. Поскольку в поплавковых выключателях есть два постоянных магнита, к которым шарик, надёжно примагничивается, переключая контакты. Единственное, верхний и нижний уровень будет слегка "плыть" в районе плюс/минус пару сантиметров. Некритично.
  9. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    В Твери есть Solvey? есть производство суспензионного ПВХ, есть, в конце концов школы с химкабинетами, где можно разжиться десятком грамм щёлочи.
    На предмет умягчения подщелачиванием- да, есть такое явление, использовавшееся нашими предками; очень большие сомнения на предмет достоверности значения РН воды-проверьте, плиз. На любой котельной с котлами побольше (типа труба толстая, кирпичная- вам туда) есть лаборатория где проверят за Пыво жёсткость, щёлочность, РН, и ещё чего-нить. Там же и щёлочь завсегда имеется. И катионит и сульфоуголь.
    На предмет контроллеров- могу лишь сказать, что сконструировал на заводе установку ХВО со всеми пирогами- аэрационной колонной с загрузкой кольцами Паля, барботажным аэратором, осветлителями, умягчителями и частично анионитным обменом, приёмными емкостями и пр. Чтобы согласовать работу периферии, по старосовецким понятиям нагородил схем управления, убытыми цеховыми КИПовцами со смехом и последующей установкой программируемого микропроцессора -какого именно и как не скажу, не алё. Но включения станций с заданными параметрами по уровню, времени, задержке стоп и пр- как часы.
    Уровнемеры с электродами спроектировали от ОВЕН. Поплавки при переходе момента включения\выключения из-за флуктаций зеркала воды дают сбои, ИМХО. Опять же, при сервисе (опорожнении для очистки, напр) легко повредить, сдвинуть, поломать и т д
    Кстати, при барботажной аэрации в водовоздушной смеси поплавок вообще будет кувыркаться по всему свободному ходу.
  10. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    По химанализу из лаборатории - рН 7.5, купил себе немецкий тест от Sera на РН - результат примерно 7.7-7.8
    В ближайшее время выложу новые фотки, там, кстати и датчики уровня, и электрические соединяния и электромагнитный клапан будет
  11. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Catcher, спасибо еще раз советы и чертеж, по поводу схемы пуска насоса второго подьема, я уже понял, что нельзя напрямую поплавки замыкать на насос. Водный распылитель у меня будет из 9-10 маленьких душевых насадок (100 мм в диаметре). Стоят 10-15 руб за шт, сейчас уже точно не помню. Пока не делаю, хочу понять, как правильно смонтировать внутри емкости. Буду рад увидеть это у Вас :). Вообщем ситуация по анализу воды такая же как и Вас. Нужно убирать железо и сероводород. Дебет воды практически неограниченный (однажды работал 6 часов без пауз). Насос скваженный Джилекс Водомет 60/72 (макс. расход 60 л/мин, макс. напор 72 м), гидроаккумулятор 100 л, емкость под аэрирование вертикальная на 500 л. Насос второго подъема пока подбираю, от его мощности подберу магнитный пускатель.
  12. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Однако. Гипохлорит добавлять- РН поднимется до 8. Вода только для хознужд.
  13. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Catcher, спасибо за тему, с удовольствием и залпом прочитал) :hello:
    По теме: загуглите - фильтр/установка Ремизова, ихмо, очень грамотно организованные узлы: аэратор/дегазатор из эжектора Вентури, плавающая загрузка фильтра, и гидроробот для промывки фильтра.
    Александр Дмитриевич создавал тему на параллельном Украинском форуме, но вроде оказался неугоден "продаванам" баллонов и тему вроде бы снесли.
    По конструктиву: ихмо, удобней установку из стандартных синих бочек городить:
    1. Можно добавлять/убирать отсеки/фильтры по мере надобности, удобней чем большую емкость перегораживать.
    2. Значительно дешевле.
    3. "Хорошие ёмкости, но наказать бы человека, который проектировал их. Там горлышко - 30 см. Влезать внутрь было каждый раз было довольно больно." :aga:
  14. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    На здоровье, заглядывайте иногда, тема ещё в процессе наполнения, дальше будет интереснее :) Надеюсь :)
    Деферум. один из примеров того, что не перевелись гениальные изобретатели на Руси.
    Гдет год назад наткнулся на тот украинский форум, зачитал до дыр :) Действительно очень просто и эффективное решение. Но не понял, где найти плавающую загрузку нужной консистенции.
    Вроде выяснили, что это вроде как мелкий пенополистирол, продаётся в мешках даже. Но где так и не выяснил.
    На том форуме даже схемы приводили, на ютьюбе есть видеоролики (из США) действующих установок.
    Процесс промывки крайне впечатляет.
    Но всё таки ключевой узел там - эжектор, я видел чертежи разрезов предположительно их эжектора - там не классическая трубка Вентури, там ещё есть небольшая газосмесительная камера на выходе из сопла. Очень похоже на то, что производят "Тензор микрофильтр" в Дубне.
    Хотя про ключевой узел я погорячился, там всё ключевое и гениальное до простоты.
  15. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Так, назрел один вопрос, может кто-нибудь подскажет, как реализовать.
    Обдумывая систему вентиляции и удаления сероводорода из ёмкостей понял, что есть один физический эффект, ставящий под большое сомнения те схемы вентиляции ёмкостей для безнапорной аэрации, что я видел.
    Дело в том, что плотность сероводорода 1.5, а воздуха - 1.2
    При таком раскладе над водой будет слой сероводорода, мешающего естественной аэрации по зеркалу воды.
    Если для вентиляции сделать отбор воздуха верху, как это сделано в тех системах, которые я видел, то из ёмкости в основном будет засасываться обычный воздух, а сероводород как лежал, так и будет лежать плотным слоем над водой.
    Или нет?
    Пожалуйста подскажите, что тут и как?
    Технически, я придумал как реализовать забор сероводорода с зеркала воды даже при постоянно изменяющемся уровне воды в ёмкости. Но стоит ли городить огород, может всё-таки и без ухищрений всё хорошо высасывает?
