Окна с раскладкой. Красиво. А не начинает ли напрягать со временем?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Наташень, 19.06.12.
  1. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, пожалуйста, по раскладке.
    Дом будет обшит фасадной доской и искусственным камнем. Примерно, как на картинке (только мы хотим светлее окна сделать).
    Окна хотим заказать с ламинацией под дерево. Цвет скорее всего светлый орех.
    Думаем раскладку сделать, как на проекте (картинку тоже прикладываю). Раскладку соответственно в цвет окон.
    Подходит ли по дизайну раскладка на окнах к моему дому?
    Какого размера лучше делать раскладку?
    Размеры створок
    100х160
    71х160
    100х230
    80х155
    114х155
    92х245
  2. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    Как вариант, можно еще рассмотреть использование "Алмазной грани" имитация V-образной гравировки на стекле шириной 18мм, или использовать витражную протяжку шириной 9 мм. Из нее можно сделать гораздо больше вариантов декора, чем из шпрос.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Егор Витражи, скрытая реклама, да?_)
    Щас все кинутся писать в ЛС. Егор как енто делается? почем? беру оптом.
  4. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    Окно стоит у меня дома. Пусть народ знает, что кроме шпрос есть и другие варианты декора окон.
    Делается это так: на стекло наносится специальная лента, которая создает объемный эффект. Потом это стекло ставится внутрь стеклопакета.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @malinaorl, под ламинацию светлый орех соотвественно шпроссе такого цвета. Окна у Вас не большие в основном, поэтому меньше гор. линий и ширину шпроссе средненькую (около 12 мм)...будет ИМХО клево смотреться.
  7. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    Я давно не был на форуме. Я могу размещать тут ссылки?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  9. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Чет я с цветом перепутала вроде. Не могу найти светлый орех. Похоже он золотой) Но это сейчас не важно.
    12 мм - это не широкая полоса? Я думала совсем узкие сделать, как ниточки, что бы массивно не смотрелось. Или их снаружи тогда не заметно будет?
    Если на высоту окна 1,6 метра сделать всего 4 клетки (каждая высотой по 40 получится), так норм будет? Или это очень крупно?
  10. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    Яндекс тогда в помощь Алмазная грань
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    По ренолиту такого нет. Но некоторые меняют названия и главное понятно примерно что нужно в конкретный цвет.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Гляньте в живую шпроссе (раскладки). Узкие не видно, широкие не было бы много...Надо выбирать.
    Решетку как в тюрьме не делайте, быстро надоест. Пробуйте разные варианты...может не только крестовые пересечения.
  13. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    На высоту окна 1.6 м обычно делают две горизонтальные полоски, т. е три клетки в высоту. Можно сделать и 4, но надо смотреть ширину створки. Если она не очень широкая, то можно сделать и 4.
    Что касается ширины шпрос. Я знаю, что она бывает 9 и 18 мм. Если нужно узкую, то можно сделать витражную протяжку, она кроме 9 мм. бывает 6 и 4,5 мм. Но 4,5 мм тонковато будет. Не видать ее из далека будет. Можно еще с протяжкой в пересечениях использовать "хрусталики". Если интересно, могу фотку поискать.
  14. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    Действительно, можно рассмотреть и другие варианты декора, а не только крестовины.
  15. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    По ренолиту я и светлого ореха не нашла. Только просто "орех". Но смысл понятен
    Выбираю, смотрю в живую и выбрать не могу (Выбирать приходится в оконных фирмах. И все образцы вблизи. Не понятно толком как красиво будет. Про 12 мм задумалась. Поеду еще раз смотреть.
    Разной ширины. От 70 до 100 см.
    Не, хрусталики не надо. Мне чем проще, тем лучше.
    Думаете будет смотреться? Вроде дом такой... классический, простой. Вот и думала просто клетку сделать.
